Текущее время: 25 май 2026 19:13
 Заголовок сообщения: RoverBook Pro 450 L нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 21:24
RoverBook Pro 450 L. PCB M/B G430 V.1.0. Индикатор включения загорается, пару секунд идет обращение к винчестеру, если в CD-ROM вставлен диск - несколько секунд раскручивает его. Монитор черный. Пробовал подключить внешний - тоже не работает. Писков нет. Есть подозрения на BIOS . Пробовал подкидывать сделанный загрузочный CD с биосом (скачал с поддержки) ничего не получилось. Процессор нагревается, кулер крутится в зависимости от нагрева. Если у кого-то есть полезные советы - буду очень благодарен! И еще, подскажите назначение дип-переключателей SW1 и как сбросить BIOS.
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 450 L нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 04:10
Решено. Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 08:36
как решено-смысла говорить нет, считаете?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 09:14
поделись как решено, с похожими симптомами лежит только P435 и кулер не крутится...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 01:59
Да писать то особо нечего. Разобрал полностью, оставил только мать, память переставил в другой слот, подключил к внешнему монитору - заработал, потом начал потихой подключать устройства и собирать. В результате - все заработало. Правда радовался всего сутки. Поставил систему, дрова, при переустановке дров на вебкамеру (сначала получилось вверх ногами) после очередного перезагруза пропало видео полностью: ни на внешний ни на внутренний изо нет, но система грузится (по звукам входа в винду). Комбинация клавиш на переключение мониторов не срабатывают. Да, изменились писки - при нормальном загрузе было один низкий короткий-пауза-высокий коротенький - низкий, теперь низкий-пауза-низкий. Придется заново разбирать. Да, кто-нибудь пробовал прогревать чип видео в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 02:04
У меня кулер тоже начинал вращаться только после того, как нагреется радиатор.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 06:15
Вопрос по поводу дипов актуален. Такое впечатления, что этот бук только у меня. Даже на специализированном форуме никто не отвечает. В раздел для профи у меня доступа нет.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 09:12
SW1: 1,2 - выбор типа матрицы
3 - тип клавиатуры
4 - сброс CMOS
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 06:21
Спасибо! Хоть один откликнулся. Можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 07:41
подозреваю что проблема там отнюдь не видео и не в переключателях
юг думаю почти 100
ати там стоит460 память если неподводит
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 07:48
отвал видео ати 1300 встречается не часто
у вас слот тестер есть
если есть что кажет
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 11:23
Дунул феном на видео и можно читать первое мое сообщение.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 11:34
Жалко правки нет. Насчет дипов я интересовался на будущее. Посткарты нет, да там ее и совать то, по-моему, некуда - только подпаивать. Видно судьба смотаться в мастерскую в Находку.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 12:25
попробуй прижать юг (без фанатизма ) и глянь что будет
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 06:32
Не помогает. Видео за 15-20 сек разогревается, что пальцем не удержишь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
