Текущее время: 09 май 2026 15:20
 Заголовок сообщения: нету звука в hp 6000
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 16:27
плата daoat1mb8f1 поменял в ней видик.потом оказалось что и звука нет.в ней стоит mcp67d-a3 и видик 730.мукруху звуковую менял.обвязку прозвонил.в диспечере не показывает.есть ли какой ещё секрет,а то второй чип как то неохото менять.
 Заголовок сообщения: Re: нету звука в hp 6000
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 16:50
Дык вроде было у Вас такое. Поменяйте платку с гнёздами наушников.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 16:52
думал про это.но вдиспечере не определяется. :-)
Хотя похоже что это mcp :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 16:54
это есть не хорошо.клиент за два чипа платить не хочет.и я его понимаю. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 16:57
Ну а так ни за один не заплатит, кому нужен нерабочий бук?
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 17:01
а так я поработаю бесплатно,да ещё по гарантии буду обслуживать.легче видик снять и отдать клиенту. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 09:07
Клиенту может помочь внешняя звуковая карта,например Creative SB Play и стоит до тысячи рублей.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 11:27
зашибись.а как я динамики ноута воткну а эту карту? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 18:33
Кванта АТ1? У вас схема есть? По схеме пройдитесь тестером по питаниям кодека и осцилом по Azalia- тогда ясно буде что-то.Зачем мост менять сразу?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 20:05
а там кроме моста и самой микрухи больше ничего нет.и немного обвязки. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 13:42
если WIndowsXP надо сначала патч поставить с оф сайта , потом звуковая появляется.
проще всего накатить WIndows 7 там всё автоматом увидит.
(как вариант)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 14:12
(как вариант)
бред. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 14:26
Microsoft Universal Audio Architecture (UAA) Bus Driver
хоть бред хоть нет- но сталкивался уже раз 10 за год.
дальше уже конечно по железу искать.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 14:30
куда дрова ставить и что патчить если в диспечере нет такого устройства :-)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 14:33
Да прогрейте вы MCP убедитесь сами что дело в ней,приносили много таких на одной даже на проводах внутри стояла юсб звуковая карта.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 14:39
не первый день замужем :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 14:49
Ну если даже прогрев не помог это не значит что дело не в ней,махните на какой нибуть труп который оживает после прогрева.Кстати модем есть в устройствах?Без него пробовали?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
