Текущее время: 25 май 2026 20:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: acer aspire 5530g нет питания памяти.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 22:49
Мать LA-4171 JALBO
Все мозги мне уже проел этот ноут.Вобщем питание памяти за место 1.8 всего 0.3 .Шим уже менял два раза,ключи тоже.Схема проще простого.Питания 5 в. на шиме есть.Повергут (syson) есть 3.3в. но на выходе 0.3 .Что еще может быть,может повергут должен быть больше?
1.png [ 211.17 КБ | Просмотров: 2598 ]
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5530g нет питания памяти.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 23:15
так а сажает оно от чего? разъем пропаяли? память другую ставили?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 23:19
Да кто сажает то ,напряжение 1.8 вобще нет,за место них всего 0.3в..Должно быть 1.8 а там всего 0.3.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 23:25
Проверить отсутствие короткого замыкания по шине 1,8В
Проверить импульсы на управлении транзисторами
Если нет, напишите, какие сигналы и напряжения на остальных выводах шим контроллера.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 23:28
Ну так оно же в просадке..
Схема есть, проверяйте все элементы(от и до), ШИМ ессно заменой..какие вопросы? :sh_ok:
Цепь там не большая..а так готового решения вам вряд ли кто даст..
Замените электролит по выходу преобразователя.
Питание севера в норме?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 23:37
все уже делал,электролит на выходе был в КЗ -поменял
все питания ,номиналы резисторов и конденсаторы в норме.
шим уже 2 раза менял на новый,один и тотже результат.
по 1.8 низкого сопр. нет все в норме.Питание севера в норме.
на ключи на их открытие(4нога) идет 0.3 в.,соответственно и на выходе столько же.
хрень короче какае то.
1-3.3в
4-5в.
9,12,13-0.3в.
10-5в.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 23:46
Это dc-dc, там импульсы должны быть.
Осциллографом посмотрите, амплитудой около 5в, прямоугольные.
Можно посмотреть без ключей, попытку старта, если нету - что-то в обвязке.
Может ключи дефектные, или слабые по RDS-ON // VGS-ON.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 23:56
кстати по питанию севера ошибься,там тоже 0.3 .
осцила нет.Ключи менял на другие.По схеме вроде обычные н-канал ,воткнул первые попавшиеся н-канальные .
Может в этом дело,или на их открытие все равно должно идти 1.8,или нет.?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 23:59
кстати там вот такой стоит ключ,какой то он странный ..мосфет,может в нем дело?
http://www.htmldatasheet.ru/aosmd/ao4466.htm
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 00:02
Должны быть импульсы,, тестером не измерить.
По северу смотрите отдельный преобразователь, где-то 1.2в
Попробуйте без планки памяти.
Транзисторы должны быть не хуже по параметру RDS-ON при VGS-ON 4.5в.
И естественно с диодом внутри, сравнивайте с даташитами.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 00:07
хотя тот вроде обычный н-канал мосфет.
а вот это другой на массу который,вот он написано что с низким RDS-ON,и шоттким диодом,(хотя по рисунку его не видно),за место него наверно,такой же нужно бы поставить?
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS6670AS.pdf
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 00:12
Нижний обычно помощнее ставят, если есть , можно такие поставить оба.
Ставили-то какие..?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 00:17
да разные ставил уже.Вот такие к примеру ao4468 ,с какого то донора спаял,но тоже по питанию стаяли,н-канал обычные мосфеты.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 00:29
В принципе нормальные.
Теперь нужен осцилл.
Или дефектный шим, (оба) , или проблемы в обвязке..
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 00:32
смотрите по даташиту нижний ключ родной с шоттким диодом,а я поставил обычный н-канал.,может в этом быть причина?Что дает вобще этот диод?Звоняться к примеру они немного по другому.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 01:00
Диод шоттки обеспечивает меньшее падение напряжение, тем самым большую эффективность преобразователя.
+ быстродействие .
Ставьте с шоттки.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 14:04
Блин поставил с этим четким диодом,поменял опять шим,все прозвонил,поменял другой ключ тоже,бесполезно-0.3 за место 1.8 .Отпаивал уже дросель,чтоб вобще небыло нагрузки.Что за херня то такая?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 14:40
PR121 от земли не отвалился?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 15:16
нет нормально все.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 18:14
Подкиньте еще идей, :du_ma_et: не выкидывать же МП из-за такой мелочи.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 19:19
Херня в том, что дроссель в импульсном стабилизаторе один из основных элементов, без которого он работать не будет по определению.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 19:31
я отпаивал тот дросель от которого уже идет питание памяти,на схеме он PL-9,что с ним что без ,никак ни влияет.А каким таким образом он один из основных элементов.?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 20:17
Alekc007 он накапливает "энергию"
пощелкай вот это: http://www.falstad.com/circuit/e-induct.html
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 20:20
ну правильно,но на работу ШИМА он вроде ни как ни влияет.Он нужен уже для конечного потребителя энэргии.
Что не открывается ссылка,пишет какой то модуль не устав.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 20:48
Влияет. Через делитель на фидбэк - определяет величину выходного напряжения.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 20:57
да впаял обратно,без изменений.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 21:00
PR118- не оборван?, мог оборваться до десятков-сотен Ом, и заменить PC101.
В этом случае 5в после включения на 4 ноге будет , но схема UVLO - отключит преобразователь, из-за кратковременной просадки.
С осциллографом давно бы определились.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 21:21
да нормально все вроде визуально,и на 5 в есть на ноге.Вот кандюки просто прозвонил на предмет КЗ,но попробую поменять.Блин паяльник сгорел как назло.. су...а.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 19:07
Добил я его все таки,появились заветные 1.8 вольта.Всем спасибо за помощь. :)
Зарегистрированные пользователи: Filonov, Google [Bot], Yandex [Bot]
