Текущее время: 07 мар 2026 12:57
 Заголовок сообщения: ASUS F3Jr нет звука
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 08:29
Прошу прощения за ОФФ у модераторов . Купил я этот асус и не посмотрел что стоит на нем ВИСТА, вчера моему терпению пришел конец , скачал драйвера для ХП с официального сайта и поставил таки ХП. НО!!!! Все прекрасно работает, все системы кроме одной .....нет звука (хотя дрова прописаны) и пишет что не может найти дрова на PCI DEVICE какой то , полагаю что раз звук интегрирован в мать вот на нее то как раз драйвер я и не нашел - помогите советом или со ссылкой ........на Хорошевке в центре объявили 1.800 руб. за ихнюю установку ХП - я не миллионер.......
Лучшие моменты своей жизни мы узнаем от очевидцев............
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 08:57
А документацию почитать?
Там должен быть патч от микрософта для High Definition Audio - вот его надо поставить. Да, последовательность установки вроде имеет значение...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 09:02
К сожалению нет документации под рукой .....а ссылкой не богаты на этот патч?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 09:04
На диске с драйверами в папке со звуком должна быть подпапка с этим патчем. Там же должно быть ридми или что-то в этом роде. Если для Вас это сложно - таки идите к знающим...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 09:05
Нашел патч - сейчас попробую !
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 09:07
Я нашел в инете, - диск с дровами весь под висту ругается когда я хочу запустить его в ХП -:)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 09:09
На диске в аудио папке нет такого патча!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 09:17
Не помогло -:(
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 09:57
Насколько помню - патч надо ставить до установки дров
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 10:41
на диске патча нет
зато есть на сайте техподдержки
ставить лучше сразу перед установкой дров
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 11:04
Блин.. Не парьтесь, там стоит Realtek HD AUDIO , скачайте драйвер с сайта Реалтек, при установке он САМ накатит заплатку на ХР.. весит 20 с гаком метров.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 11:50
Спасибо Всем! Замучал насмерть мужика из тех.поддержки но своего добился - оказывается надо было скачать какой то UAA драйвер и после его распаковки в последовательности звук - модем распаковать дрова, но он все сделал сам -:) -:)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 00:42
Так. У меня тож самое. Тот же ноут, все то же. Можно теперь поподробнее - че за "какой то UAA драйвер" и где его взять и как он точно называецаа????
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 00:56
в середине установки аудио-дров скаченных с оффсайта под мой ноут пишет "Microsoft Bus Driver should be loaded in your system before installing Realtek HD Audio". И отменяет всё.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 04:41
http://tools.oszone.net/V4sechkin/MS/HD ... 1xpsp2.zip
скачал эту заплатку, потом аудиодрова встали красиво. все ок)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zenturion
