Текущее время: 11 апр 2026 15:27
 Заголовок сообщения: msi n1996 выключается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 15:00
Ноутбук включается ночерез сек 30 выключается, при следующем включении мигант кнопка питания как будтобы перешол в ждуший режим, для того чтобы запустить снова нужно подождать примерно с 2 минуты.
При нормальном запуске ноутбука нагревается южный мост (NF-430-N-A3) не точто бы разкаляется но пальцем долго не удержыш. Напряжения есть и будтобы все внорме. После самовыключения и последуешем включении (когда мигает кнопка питания) мост холодный но тогда разкаляется дросель(PF 1R7) и падают напряжения на транзисторах (nikos p75n02ldg и p0903bdg). Кстати место этих транзисторов стало коричноватого цвета так как будтобы они разкалялись(они менялись но проблему это не решило).
Подскажыте пожалуйста в чем можыт быть проблема и где ее искать. Лично я гришу на мост.
 Заголовок сообщения: Re: msi n1996 выключается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 20:48
Правильное название платформы?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 19:02
MS-16321
ver:1.1
так же на ней написано N1996
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 11:47
нашол еще распознавательные знаки:
77NM097300
013020DE
0019DB3F2096
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 13:46
voldim писал(а):
MS-16321
ver:1.1
Этого достаточно, но у меня этой схемы нет, а те сведения, что вы приводите, недостаточны для локализации проблемы. Хотя-бы какие напряжения на плате поднимаются, к какому питателю относится означеные дроссель и ключи.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
