Текущее время: 08 май 2026 03:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6530G model:ZK3
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 18:03
Aspire 6530G, материнка - DAOZK3MB6F0 REV: F
Жутко грелся PQ28 пытаюсь разобраться в причине перегрева, что является нагрузкой. Помогите фрагментом схемы с PQ27, PQ28.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6530G model:ZK3
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 19:57
схема есть на lqv77
транзисторе переключают питание от ада\баты
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 00:26
Криминала не нашел, заменил PQ28. Ноут работает, буду тестировать под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 10:34
Спасибо mr-Darcy, нашел что искал!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 23:53
Здравствуйте, точно такая же материнка, PQ28 сгорел напрочь, вместе с частью платы.
Реально ли его заменить на имеющийся в наличии 60N03S.
Вроде по параметрах такой же, только мощнее. Можно ли его ставить или могут быть какие-то проблеммы?
Даташиты на оба транз. прикладываю.
ap60n03s.pdf [78.93 КБ]
fdd8878.pdf [234.56 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 08:56
Работать будет, только одно условие-тщательно, но аккуратно удалить обуглившийся текстолит, т.к. он потерял свои диэлектрические свойства.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 21:37
Поставил на изолированый теплоотвод, только вот блин оказывается тут еще max17005 накрылась, придется и ее найти.....
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 23:17
Я вырезал из медной фольги по форме как была дорожка на плате.Клеил на эпоксидку,а потом к ней паял транзистор.В начале поставил 2SK3099 и долго обжигал об него пальцы.После второго убитого МАХа поставил вместо 2SK3099 -60N03,выдранного с викора десктопа.Этот покрылся инеем :),так что 2SK3099 в этом месте не канает.Ставил потом(после того как аппарат уже работал нормально) опять 2SK3099 ,для проверки-результат подтвердил пред идущий вердикт. Еще одно.При выгорании дорог под транзистором(или просто при сильном нагреве) ,после их восстановления, обязательно проверить связь истока с ногой МАХа,равно как сток и затвор-в нескольких ноутах уходили в обрыв.
