Текущее время: 05 мар 2026 14:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1454 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 12:17
Может вопрос немного не в тему, но раз использую ИК-650 Про, разрешите задать здесь.
Так как лично ремонтом с заменой BGA занимаюсь недавно, интересует вопрос остаются ли у мастеров следы ремонта? В частности небольшое потемнение (пожелтение) рамки вокруг чипа и маркировки элементов?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 12:22
Имеет место быть. Но это зависит еще и от флюса. А вообще нужно стараться такой эффект минимизировать.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 21:34
Соглашусь. нормальный флюс-90%. но есть платы всем известные синие :-) которые немного темнеют полюбому. немного но темнют. А вообще лично для меня это уже скорее "самодисциплина", шоб не было видно следов вообще. Надо стараться максимально хорошо, хреново само получится. :)
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 22:44
Нормальные флюсы не нужно смывать, разве для эстетики. Не проводит он ничего после пайки и влагу не тянет. А сильное почернение говорит о перегреве или неправильном выборе флюса для данного теплового режима.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 00:18
А локальные потемнения говорят о неправильно выбранной скорости нагрева..
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 11:05
А вернее, в случае термопро, о малой мощности верха... :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 11:14
пока не замечал, скорее такое при недогреве низа было.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 02:39
Привет всем форумчанам.
Прошу знающих объяснить подробно, как работает двухзонный прогрев (какие размеры зон, как они расположены, какая разница в температуре должна быть). Всё касаемо теории и практики применения этой опции нижнего подогрева.
Спасибо за за всё предыдущее обсуждение комплекса. Нашёл ответы на многие вопросы, возникшие у меня при перепайке BGA.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 03:27
тагансити
ммм. Работа с двухзонным подогревом производится в двух режимах.
1) пайка большой платы. Используются обе зоны. Температура на зонах поддерживается примерно одинаковая.
2) пайка маленькой платы. Используете только ту зону, которая находится под платой. Вторая зона "отдыхает"
Касательно размеров - все зависит от используемого термостола. Для НП34-23 размеры обеих зон, суммарные - 34 см x 24 см. Зона А = Зона Б = 17 см x 24 см. Расположены друг рядом с другом.
Обращу внимание, что ни в коем случае не рекомендуется паяемый компонент держать на стыке зон!!! Это может привести к неравномерности в процессе запайки. А если плата поверх стыка - это нормально, т.к. критичность в этом случае меньше. И еще - выгоднее термодатчик ставить с задней стороны чипа, относительно оператора. Так он лучше будет прогреваться и меньше риска его сбить.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 06:17
Gaal Gyorgy
Спасибо за ответ.
Первоначально подумал, что одна из зон находится внутри другой (геометрически в центре, либо с возможностью выбора, если нижний подогрев состоит из секций) и предназначена для более сильного нагрева платы в месте пайки по сравнению с остальной её частью. Так сказать, и плата прогрета вся (не коробится), и за всякий пластик вне зоны пайки можно не беспокоиться. Конечно, равномерности прогрева по всей плате в таком случае нет, но вряд ли она должна быть идеальной. Разница градусов в 50-70 по плате вряд ли её покоробит, зато часть платы вне зоны пайки - в безопасности.
Или в этом нет смысла, и такая сложность не оправдана?
Если говорю глупость, поправьте.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 08:36
Поправляю ! Не нужно так делать.
В безопасности от чего ??? Наоборот, нагревая максимально возможную площадь Вы избегаете деформации.
Не забываем и о скорости нагрева сложных плат, нужна небольшая пауза в нагреве или небольшое торможение в зоне компенсации.
Перепад в 40градусов уже сильно "ведет".
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 22:22
Maxim Skridonenko
Ну, что ж, всё ясно. Предположение оказалось неверным.
(В безопасности от термической деформации "нежных" элементов типа пластика).
Спасибо за разъяснения всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 23:00
ничего пластику не будет в "рабочем" диапазоне температур. Ну конечно, сильновыступающие вниз детали либо снять, либо "заэкранировать" термоскотчем или алюминиевой фольгой.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 17:01
сегодня получили комплекс ик-650про.
возникла проблемма запуска ПО.
ни с одного диск ане работает программа. выдает ошибку, дрова установилися на USB-Com
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 17:13
либо винда у Вас битая либо чтото криво стоит, либо в проге выбираете профили не к той станции
вытираем прогу с винта
создаем новый каталок
сливаем свежую с сайта Техно-Альянса, распаковываем в этот новый каталог
запускаем и радуемся ... :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 21:25
так и планировалось сделать... завтра на ноуте поробуем, да до профилей не доходит прога вообще не пускается ошибка приложения и вылетает...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 05:30
ru2
Еще раз спрашиваем - что именно за ошибка выскакивает? Можете скриншот прикрепить?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 11:38
Добрый день, кто может подсказать как купить пару комплектов фторопластовых стоек с высылкой в Польшу и как их оплатить?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 12:12
Стукните в личку, я могу заказать на себя и Вам переслать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 20:25
Gaal Gyorgy писал(а):
ru2
да там системная ошибка, выскакивала сразу при запуске программы, типа "отправлять или не отправлять отчет на сайт майкрософта" могу завтра выложить скриншот если нужно.
В свойствах экзешника в совсемстимости поставил запускать пpoгpaмму в peжимe coвмecтимocти виндус 2000, после этого все нормально запустилось, весь день работал глюков и сбоев не заметил.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 17:19
вопросец ко всем.Загрузил последний софт 175-й?Там есть термопрофили для видеокарты, но они не грузяться пишет ошибку.Зачем так сделано и может кто нито поделеться профелями.Хочу софтово чипы посажать.Связано это с убитым SB460, сажал на бесвинце.До этого их перекатывал и было все нормально.
Хочу если уж чипы на бесвинце и сажать их на бесвинце.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 20:25
Спасибо.
Снять рид-онли с файлов в каталоге программы
почитать по шагам инструкцию
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 23:31
Спасибо.
Максим там нет просто этих файлов, к каторым ссылается профиль.
Уж ридонли я додумался бы, этот смешной косяк был прошлый раз :-)
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 16:23
Есть вопрос кто нибудь пробовал на термостол ИКТ-245про термостойкое стекло ставить ?
У меня даже очень не плохой результат получился при установки для эксперимента .
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 16:58
А кто может сказать, где ее выгоднее преобрести?! Может кто-то преобретал и по какой цене? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 22:03
техно альянс (производитель) звони и общайся, может скидку сделают, у реселлеров с накруткой будет +5 тыщ минимум
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 22:47
это Вы про каких ресселеров ??? :) жадных ?
-5 не проблема, сделаем !
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 08:33
А есть такая фирма Жайс, я запрашивал станцию у них и у Техно Альянса, получается, что в первой она дешевле примерно на 20 тыс. руб. С чем это связанно?
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 13:30
Файлер Сергей
варианты
у реселлеров старая версия станции (уточните)
у реселлеров скидки больше, чем у производителя, хотя это неясно
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 15:36
Какие размеры (габариты, толщина) и почём?
Имеется ввиду кварцевое стекло?[/quote]
Стекло от камина 350х250 толщина 3мм
до 900 С температуру держит.Я на нем сильно поведенные платы после пионеров
правлю .Беру куски плитки(керамическую либо керамогранит он лучшие 350х45 )
и нагружаю плату установлению на 15мм сойках
Зарегистрированные пользователи: AkumaSAN, Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
