Текущее время: 08 май 2026 01:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: горят мосфеты и кондёры
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 18:20
pavilion dv7 daut1amb6e1 rev.e isl6265
принесли, выключается через 5 мин. грелись мосфеты вплоть до тепрового пробоя.. термопаста исправили сие до получасу.. подкинули другой проц и... ушёл в защиту.. сгорел кондёр.. заменён на другой - вкл внешнего питания - светица. далее вкыл мать и... защита! сгорел мосфет! ЗАМЕНИЛИ. вкл внешнего.. есть. пока мерил - !! сгорел мосфет и кондёр!! мосфет пробило по питанию и в затвор! дождался шима, впаял. замерил всё без проца - норма. вставил проц, вкл внешнее и.... пока мерил вылетели 2!!! мосфета и 2!!! кондёра... и это при том шо питание =19 вольтов и вкл матери не нажимался, и всё по одному и тому каналу и тихо так ... мосфеты и кондёры исчо есть но исл-ки нету.. помогите даже ежели отдать железу прийдётся...
 Заголовок сообщения: Re: горят мосфеты и кондёры
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 18:31
это что, прям таки все сразу и грелись.. или всего да, да у них еще и позиционные номера есть?
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 18:50
на кожном канале один Si7686dp и один irfh7932PbF а все ли грелись? а может и не все... они под куском металлу типа радиатор но их не касался и сам энтот кусок на радиаторе процессора на двух тонюсеньких мостиках держится... потому то и термопаста помогла только на полчаса.. пока энтот кусок не прогрелси....
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 20:30
Думаю новый шим опять нужен + обязательно проверить объвязку, особенно по управлению полевиков
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 20:47
ну про шим ... понятно, особли во после того шо он поимел по выходам(читай по морде!) увходное.... а вот по обвязке там только ОС по датащиту..?? иль есть камешки.. я вот к чему - оно у меня только раз или два жгло детальки по сигналу поверон.. а остальное (8!кондёров и 6 мосфетов) по.. дежурке!! я хрен знает как это описать! может есть какие камни подводные? может даже в дежурке шим пытается открыть мосфеты и запустить проц для проверки? вот есчо деталь - со впаяными, целыми кондёрами (+-проверили!) на дроселях такое же сопротивление как и без них .. те я ОС не вижу!? и зачем там в кажном канале разнорежимные мосфеты?? какой смысл? или есть вариант перекоса фаз в переходных по разности сопротивления переходов полуфазы???? (сори за невнятность..) блин, схему не дают скачать на некоторых форумах за немногословность и рейтинг... :(
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 10:09
Ну так кондеры пробивались по превышению напряжения, а напруга ползла вверх из-за пробитых мосфетов, ну а мосфеты могли пробиваться из-за неправильного управления ими исл6265, ну а та в свою очередь просто сдохла.
Нижние ключи нужно ставить с наименьшим рдс он.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 17:22
уау! а как проверить ислку??
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 14:36
заменой.
при замене ключей обязательно взять во внимание заметку про RDS. в данных цепях это очень критично.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 15:29
Дело в том, что как я уж писал, первый шим поимел 19в по выходам и однозначно детектируется тестером как пробитый именно по этим самым выходам.. второй, взятый на замену без проца и вкл показал норму, те не включился. с процом и НЕ нажатой вкл. вылетели мосфеты и кондёры в злополучном канале.. :( но в отличие от первого кз по управляющим нет. но есть низкое сопротивление, прядка 50 ом, на повергуте и 3 ома на comp_nb и 56 ом на fset_nb. чего нету на сгоревшей... новый шим может и не предвидиться.. ща пробую сжечь ещё один комплект.. :( а может есть способ не жечь? как бы подать напругу поменьше или стабисторов натыкать??
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 15:30
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 17:30
При помощи ЛБП, к примеру?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 17:37
может быть обмотка в дросселе коротнула, током не насыщается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 17:38
посмотри осцилом что творится до дросселя и после него
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 18:28
да вот в том и дело, что не успеваю... без проца как запустить? а дросселя то я тож поменял :) а с процом без разрешения видать транзюки открывает и в момент БАЦ! аж клацнуло! :0
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 20:37
Без проца ноги задатчика напряжения ШИМ имеют уровень лог.1, по даташиту можно посмотреть, как на это реагирует сама ШИМ. Чаще всего, она выдает самое маленькое напряжение.
Если у Вас мгновенно летят мосфеты и керамика, то это наверняка межвитковое в дросселе. Проверяется заменой на любой подходящий по размеру (прошу не путать замену на любой для проверки и замену на постоянку).
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 20:48
я и не расчитываю на постоянку :) дней пять назад (5 дней болел), зашедши в этот самый тупик, спросил у сотрудника ваще не понимающего где процессор находиться и чё это.. говорю ему - скажи быстро и не задумываясь, где собака зарыта? а он мне - трансформатор!!! вот я и поменял с заведомо исправной схемы трансы сразу обоих каналов.. тоды и впаял новую, с упаковки, шимку и, спаяные, мосфеты с кондёрами... и.. клацнуло... и чё не так? не хочется, конечно, спецов держать за котов Шрёдеровских.. :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 20:55
ааа svid управление с проца??? и последовательный интерфейс??? а когда сей проц успевает без напруги сообщить шиму о своих потребностях по com?? ежели так то... !!!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 20:59
у кого есть распиновка второго туриона????
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 02:42
проц у тебя скорей всего дохлый по 1.2V_HT, а может уже и по ядру... не любят турионы некачественного питания......
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 08:08
таак ладно, согласенъ! скорее да чем нет... выходит он точно на какой то блок получает короткое питание и выдаёт шиму инфу по питанию в штатном режиме????
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 10:03
:cool_cool:
"Без проца ноги задатчика напряжения ШИМ имеют уровень лог.1" - эта фраза достойна премии мира за достижения в схемотехнике. Вы , уважаемый, хоть понимаете о чем говорите?! Приоткрою завесу тайны... :ts_ss: ....как правило, максимум один управляющий вход подтянут к питанию. Если все будут в 1, то питание будет максимальным в начальный момент времени и процу ох как нехорошо будет. Советую почитать схему в части питания ядра процессора, обратите внимание на резисторы (они подтягивают входы ШИМа).
Вы хоть раз встречали межвитковое в дросселях ШИМ-контроллеров питаний ноутбука?
Кстати, керамика просто так не пробивается, всему есть причина....
P.S. Ну , не тянут Ваши ответы на звание Мастер, максимум , на Мастер-Клоун.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 10:56
necЕсли все будут в 1, то питание будет максимальным
111_1111b- OFF
000_0000b -1.5500
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 11:07
давайте без флудилова у кого толще и чем засоряется.. у меня возникло подозрение по svid'ам но датащитов по этому процу у меня нет... как управляет проц шимом??
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 11:30
Начальный старт - управление берется по уровню кватратной шины (режим фиксированного напряжения), питание становится 0.8В. Далее , проц получает и отдает все необходимые сигналы и принимает управление шимом на себя, выдается команда на шину с последовательностью VID-ов. Напряжение выставляется согласно внутреннему расписанию проца.
P.S. Сергей Дубровин, Вы молодец, что заметили внесенную "неточность". Сообщение предназначалось не Вам, целью его было заставить думать Мастера. Имея под рукой даташит на ШИМ с передачей VID по последовательному интерфейсу и рассуждать об "установке всех входов в 1" это грустно.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 11:53
ух! так я и думал. ну буржуи и намудрили! за что отвечает нога туриона в 15 ряду и в 24 колонке ежели смотреть на сокет?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 12:14
Похоже, вы внесли много дефектов , ведь ноут работал аж 5 минут, пока вы не попытались там чего-то поменять. Дефект распространенный, лечится быстро, жалко машинку. Копайте теперь в сторону ШИМов, их обвязки, скорее всего и проц уже не жилец. Вероятнее всего, вы упалили ШИМ, потом при замене недопаяли его ножки и затворы полевиков остались висеть в воздухе, ну а дальше... :cry_ing: .
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 12:29
ну .. не совсем так.. в самом начале описано как.. виной был палёный проц (какогото не помеченый и ногинеполоманый) вставленый лля проверки тепловыделения мосфетов ... за тем в полной уверенности в том что просто чего не запустилося вставлен родной а там уж и мосфеты были поломаны.. :( и шым тож.. а за тем по кругу. паяем новый мосфет и летят кондюки. меняем кондюки летят мосфеты (ну они уж и были поломаны к тому времени.. ) за тем и шим. и замена шима ... а всему перегоранию было допущение в механическом переключении видов в шиме...! ща всё впаяю и проверю сработку питания без проца и есть жифой турион :)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 12:43
я думаю что пора мат. плате этого ноутбука сделать отпевание и торжественно похоронить. А турион поставить в качестве надгробного камня.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 13:02
с точки зрения рентабельности ДА! с точки зрения полного выявления всех возможных признаков подобных неисправностей ... решает конечно каждый сам за себя - типовушник он или сервис(мастер, инженер)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 14:17
У меня таких плат с таким дефектом было с десяток, у других не меньше и решается проблема в течении часа, а ваш подход к ремонту убил плату, вы клиенту ЧТО будете говорить? Извините, но ноут теперь совсем не включается?!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesHeapy, Yandex [Bot]
