Текущее время: 07 май 2026 21:46
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 19:25
Доброго времени суток всем! Зашел в ремонт HP DV7-1245dx (платформа LA4091P rev.1A): при включении старт вентилятора, все индикаторы горят, темный дисплей.... по истечении некоторого времени 4 раза моргают светодиоды capslock и numlock. По code error HP - Blink: 4 - Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional. В первый раз поменял (не прогрел) север AMD RADEON 216-0674026. Бук запустился, но проработал 5 дней и снова вернулся в предыдущее состояние. Ну, думаю может север брак - снова меняю... и не хрена. Прошу помощи - подскажите где копать? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 19:43
на свинец перекатал ?
или чтото при пайке рядом прогрелось и пошло
например сокет или шим
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 20:03
Нет. Купил у Степана , он предупредил что реф, но новые две недели ждать, решил рискнуть. После замены запустился но проработал 5 дней и вернулся к предыдущему состоянию. Купил уже новый, поставил все тоже 4-х кратное мигание. Думаю, ну может не стал, безсвинец все таки, снял отреболил, фигня таже. Проц подкидывал, память подкидывал. Вообщем голову поломал. У меня вопрос: Возле севера есть место под флеш (на плате U61), должна ли она присутствовать в этой ревизии платы?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 20:29
k_master писал(а):
... У меня вопрос: Возле севера есть место под флеш (на плате U61), должна ли она присутствовать в этой ревизии платы?
Отвечаю сам себе: нет в этой ревизии этой микросхемы.
Попробую прогреть сокет.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 00:10
Помогите, не могу определить микросхему стоящую возле ШИМ TPS51124. Есть ли у кого плата или знаете что это за мелочь, прошу скиньте сообщение.
Предполагаю что это тоже ШИМ. Но мануал не нарыл.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 00:26
Завтра посмотрю на работе.
микросхема, отмеченая на фото как "мульт" мультиком не является. Это ШИМ.
у меня плата после другого сервиса, мульт отсутствовал вместе с двумя дорогами, запаял, дежурки поднялись..а реакция на кнопку есть, но сразу следует выкл..завтра разберусь..скиньте плиз обвяз мульта. находится на другой стороне платы - ENE KB926** CO(вроде, не помню точно)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 00:47
TPS51117 полагаю.. .
Вроде схема схема похожа с LA-4093P, только без дискретного видео.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 01:40
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 01:51
Если я правильно понял то Вам нужно это
download/file.php?id=5934
http://www.nchip.ru/files/items/233/KB926D-ds-11.pdf
А так она выглядит http://www.nchip.ru/IID_233.html
ENE KB926QF CO
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 10:23
По схеме такой, вроде, нет. Не мешало бы указывать номер позиции элемента, который спрашиваем и что на не написано.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 19:17
Это действительно TPS51117. Если модеры уберут фотку выложенную раньше, выложу фото с изменениями. Думаю эта инфа будет многим полезна.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 19:18
Сделаю отметки позиции элемента на плате на фотке.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 20:52
Хотя... по схеме можно партномер найти, что довольно просто. Я не ставил задачи сделать универсальный гайд по ремонту, просто удобно - посмотрел, прикинул, замерил.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 22:17
сфотографируй кусок платы с ENE 926
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 15:30
Могу всю плату, но маленький размер размывает маркеры элементов....
IMG_0370_ENE_new.jpg [ 390.28 КБ | Просмотров: 1505 ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 15:42
DV7_1245DX_800_NEW.jpg [ 394.05 КБ | Просмотров: 1502 ]
