Текущее время: 09 апр 2026 00:58
 Заголовок сообщения: Acer 7736 zg не включается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 17:18
добрый день.
на Acer 7736 ZG попала вода, стоял неделю почти пока не разобрал, почистил плату, закисло все возле южного моста, сейчас не включается, кулер не крутится, лампочки не горят, на материнке написано следующее:
JV 71-MV MB
09242 - 1M
48.4FX01. 01M
HannStar JMV-4
E89382 94V-0
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7736 zg не включается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 17:43
Подскажите, что проверить в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 19:02
Поднять южный мост.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 21:04
питание на кнопке включения нет, напряжение на батарею подается, на плате тоже есть напряжение, что может быть кроме южного моста?
за что отвечает микросхема MAXIM 9789AE TJ934 NEHN ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 22:08
в топку тему.вопрошаему в сервис :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 22:27
не хочу в сервис, хочу сам разобраться :smu:sche_nie:
подскажите что и где проверить
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 23:23
что есть из оборудования и деталей?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 23:39
мультиметр, паяльник, деталей нет... мерял напряжение, на батарею подается, лампочки не горят, на U25 напряжение 19в, рядом u23, напряжения нет. u29 и u30, на входе работают, понижают с 19в до 1,7 и 6 вольт, на вентилятор не подается напряжение, ни одна лампочка не горит... от батареи тоже идет питание, но примерно 10в, может не заряжена полностью... 23 и 25 были окислены, почистил, вроде кз между разъемами не видно
ни южный, ни северный, ни процессор не греются... на кнопку вкл никакой реакции
подскажите где и что смотреть...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 23:42
с таким набором оборудования лучше в сервис сходить :-) хоть бы фен что ли бы купили.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 23:43
юх первым делом поднять.
если даже жидкость течет возле БГА, ее не будет видно по обвязке, ибо втягивает под чип.
поднимайте, чистите, лудите..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 00:04
спасибо, будем пробовать :) фен есть,
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 00:06
Фен :-) ?
ну ладно, а в качестве нижнего подогрева, что-нибудь есть?
Если нет, то даже не пробуйте.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 11:38
чем он его будет поднимать?домкратом что ли.сказали же в сервис. :a_g_a:
cron
