Текущее время: 05 мар 2026 17:11
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007 18:18
Снизу на наклейке стоит:
BAT:DE-N5XM05-L73
OEM: AMILO_L BS016
PS4V PG
На материнке стоит:
PS3MB
Производитель похоже сам Fujitsu.
Аппарат не подает никаких признаков жизни..
Вода попала в область блока питания и контролера зарядки. (промыл, почистил)
Предохранители все целые.
19в. на кнопке вкл есть.
Питалка собрана на МАХ1999
ЮМ + Мултиконтролер на VIA VT 8235
МАХ 1999 не запускаетсья, Питание на нога20 (19в)эсть.
Полевики все целые.
Вопрос к спецам, МАХ включается только при наличии сигналов ОN3 и ОN5?
Без етих сигналов на LDО5 (нога18) и LDО3 (нога25) напряжение должно быть?
Проблема в том что етих ON3 у ON5 нету, откуда идут невозможно проследить :(
По моей логике команда должна идти от VIA VT8235, смотрел по даташиту вродебы
нога SYSC подходит для етих нужд, на ней эсть 2,8в но опять таки кудато уходят и тишина....
Может схемкой кто поделится ??
К вам попал отсюда
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174128
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007 18:33
ПОСМОТРИ или 15 и 16 нога мах не показывают короткоемежду собой и на землю.Если да то иди иищи полевик вэтой цепи ,обычно 8410(если не ошибаюсь) .Остальное трудно подсказать что либо на вскид
