Текущее время: 25 май 2026 19:15
 Заголовок сообщения: Samsung r522 js01
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 16:16
При разборке ноутбука развалилась одна из пластиковых ножек в которую вкручивается шуруп. Как ее можно восстановить? Внутри идет металлическая гайка, пытался ее посадить на "супер-клей", но при затягивании шурупа ломается опять.
При вытаскивании так же развалился 4-pin коннектор от микрофона. Можно ли такой где-нибудь купить?
Вообще качество пластика оставляет желать лучшего :ny_tik:
Комментарий к файлу: коннектор
sgdfgs.JPG [ 46.49 КБ | Просмотров: 688 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r522 js01
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 17:50
С какой целью разбирали?
Если ноутбук до этого не роняли, пластиковую ножку сломать достаточно тяжело...
Восстанавливай её, не восстанавливай держатся она будет только до первого вкручивания в неё винта.
На разборке.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 21:11
Разбирал с целью почистить от пыли. Развалилась ножка когда откручивал винтик. Я думаю залить гайку термоклеем.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 21:54
Я брал болт подлиннее и гаечку вплавливал в стойку аккуратно! Если есть возможность можно сделать типа потайного, смотря на какой части ноута сломали!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
