Текущее время: 15 мар 2026 09:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5315 ICL50 L07 кз
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 02:27
Пришел ноут,не вкл,полный труп...на max8744 нет Vin...поменял PQ10 PQ7 PQ8-9 PQ21-22 все скопом,благо донор есть....Дежурка появилась,ноут включается,через сек.10-15 рубится.....ОГбнаружил кз по линиям 1,8VP (сопротивление около 1 ом) и 1.25VSP (чистым гвоздем звонится)....Если подать на 1,25 от внешнего блока,то плата полностью холодная,хотя,возможно 2А просто не хватает для разогрева...
Каков будет ваш вердикт?Попрощаться с мотом?Клиент говорит ноут рубанулся во время работы)))
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5315 ICL50 L07 кз
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 08:00
Уважаемый Jenek
Север снять попробуйте...
Только не понятно, почему ноут с такими сопротивлениями вобще включается ?
И подавать только одно напряжение (от внешнего источника) не нужно, не любят мосты этого...умирают они от таких проделок :(
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 13:21
Север сниму когда клиент согласен будет на ремонт,трафаретов нет,поэтому поднимать его буду в последнюю очередь.....1.25VSP тоже мост питает?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 16:03
Насчет +1.25VSP, без проца и сетевой LAN карты пробывал мерять сопротивление? Если КЗ не уйдет, снимай припой с перемычки PJP11, она стоит возле PL14 и смотри с какой стороны коротит, со стороны +1.25VSP (тут только формирователь этого напряжения PU12 и пару кондеров) или +1.25VS. Это уже расходится по всей плате, остается вычислять.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 17:00
1.25 мерял без всего,садит нагрузка pu12,там гвоздь....сколько ампер можно подать?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 17:06
Да не спеши амперы подавать. Че, тяжело поднять микросхему PU12, а потом три кондера проверить? Припой с перемычки PJP11 снял?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 03:10
Это со снятой PU12
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 21:09
У меня на плате с перемычкой PJP11 мультиметр показывает 100/60 ом. Но у меня сильно зажарен север, одна сторона сидит, кристал в микротрещинах, так, что сказать, что такое должно быть, не могу. Купил ноут на запчасти, сказали, что был в "Двух сервисах". Проверяй две керамики и один электролит на плате. PC160 рядом с четвертым пином PU12, PC157 между пинами 3-4. Электролит PC158 у меня отсутствует, место рядом с перемычкой PJP11.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 17:19
Керамику,литы снимал,греется именно север,сопротивление по питанию около 1 ом.....Клиент согласился на замену матери,подниму север,посмотрим)))
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 22:19
Есть мать от 5720(с мхм),хочу перекинуть..будет ли работать?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 22:20
перекинуть север с 5720 на 5315
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:21
Jenek в 5315 Север с инт.видео (UMA) ? а в 5720G Север с дискретной видео (MXM). Работать не будет. Где он по вашему, графическое ядро возьмёт ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 16:50
Доброго времени суток Всем!
Не знаю стоит-ли открывать новую темуы... Похожая проблема.Пришел аналог с КЗ по B+. Не включается, не заряжается. Нашел битую керамику PC44-PC46, PC61-PC63. Поменял все.
Теперь при подключении ЗУ - ВЧ писк не определить где, греется ЮГ. На кнопку и батарею не реагирует. На PL14 0.02v. PJP13-PJP14 очистил. Все то-же самое. PU8-PU9 менял с рабочего. PU12 выдает положенные 1.25v.
Где копать? Могу предположить, что греется север, потому, что нет одного напряжения? Или всетаки ЮГ (USB целые).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 19:20
писк определяется очень просто.надо только подумать секунд 10 :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 20:22
Так и не понял что греется север или юг?Прозвоните все нагрузки дабы понять где перегруз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 20:29
SergeM
а где стояла это керамика.?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 12:17
Греется север, как только втыкаешь ЗУ. Нет 1.05в. PU12 менял. Битая керамика была по питанию проца.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 14:36
не стал открыать новую тему. У меня когда вставляешь ЗУ начинает цикать и в такт мигает желтым лед включения (материнка вынута из бука, проц и память сняты, в буке ведет себя так-же). Есть кз в одном плече дроселей рядом с максом 8744. Север ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 15:27
лучше открывайте свою тему. В соседней ветке. Что к северу то пристали, чтоб он сдох полплаты на +19 должно быть залито. Керамику ищите.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 17:07
да тут и так штук 8 кондюков и диодов на коротко звонится. уже замучался снимать/ставить. полевики не все ну пару штук уже снял. бук стукнули сильно об косяк, разбили матрицу, вывернули наружу, металлический каркас вокруг памяти коротнули на один из дроселей...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 17:16
а вот решил уточнить на всякий пожарный, там рядом с 8744 и севером есть два вида дроселей квадратных: 1R0 и FP100. Их по две штуки, в каждой паре один звониться на землю. Это преобразовтели двух разных напряжений ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 17:27
на этой плате есть перемычки спайки, соединяющие модули, разъединяя их очень быстро можно докопаться до истины коротыша.
Хотя из личного опыта мне попадались 5315 в количестве 5 штук и у всех были пробиты керамика над сокетом проца.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 18:11
снял PJP14 и PJP13 кз пропало. Север ? ;)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 18:56
ну что север, снимите его и убедитесь что не он, делов то. Снять ребольнуть и посадить обратно, работы на час с перекурами при наличии трафарета и шаров.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 18:59
и ещё если в друг вы думаете что отличное от нуля ом по питанию севера это кз, то вы ошибаетесь, там малое напряжение но большая сила тока, закон ома однако :)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 19:03
если действительно север, то на распайку пущу. нет ни трафарета, ни шаров, ни рук твердых. просто хотелось надеяться, что дело в чем нить попроще моста. то что есть перемычки и даже схема узнал только сегодня. кстати, а где можно схему питания найти ? Тогда еще есть надежда что не север, там порядка 9 Ом получилось.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 19:16
это не кз, это хорошо. питание севера в норме. ищите керамику. по керамическим конденсаторам, должно коротить в 0-0.20 ом максимум, отпаивайте конденсатор в коротящей линии в таком случае с одного конца и мерьте.
Если ноут не залитый, не копаный, блок питания родной, после сования флешки, телефона, фотоаппарата по УСБ не сдох, не должно быть чудес.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 19:47
есть так-же низкое сопротивление еще в другой цепи, PJP5, тут 3 Ом. всю керамику проверил, ничего не нашел. максимку поднимал. полевики звоняться нормально, если включить - тишина, стоит закоротить PJP5 снова мигает лампочкой. вобщем схему бы...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 22:44
Зачем снимаешь детали, начни с подкидки другого заведомо исправного БП, включи только от АБК, если не разряжен. Бери мультиметр и начинай мерять напряжения от разьема зарядки и далее. Вылаживаю кусок схемы этого участка. Описываешь потом, где что намерял, не забываем указывать позицию, от чего работает бук, короче, что-бы тебя другие поняли. Если тут напруги не скачат, проверяй дежурные 3 и 5 вольт на дроселях PL3 и PL4 соответственно. Ну и проц вставь. Я сейчас север сушу, буду ставить вместо зажареного, можешь спрашивать, плата на руках.
LA-3551.rar [75.93 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 12:26
leopold1112 не, вы не поняли :) блок питания нормальный, аккум то-же. у меня кз на плате. и я просил схему питания платы.
