Текущее время: 25 май 2026 21:00
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 11:34
Ноутбук Asus N50Vc принесли со словами невключается. При нажатии кнопки включения загораются все индикаторы горят секунд 7-10 в это время шуршит привод DVD и раскручивается вентилятор, мосты графика, проц начинают нагреватся, а на матрице и внешнем монике ничего нет, после этого бук вырубается и через секуны 3 включается снова и висит в таком режиме без ИЗО на экранах, а железо греется. Хозяин сказал что както хотел включить бук он невключался, передернул батарею бук заработал. Вследующий раз такой трюк непомогал. Осмотрел бук, валенков нет залитий тоже нет, разбирать пока полностью нестал поэтому платформу пока нескажу. Я скинул всю перефирию какую смог включил, результата ноль, дунул на видео феном, тож непомогло, потом скинул проц и память и включил на несколько минут, произвел таких циклов раз 5, после этого подкинул проц и снова повключал бук, проц тоже грелся, после этого подкинул память и бук завелся, всё заработало. Видео стоит Nvidia G98-730-U2, север AC82PM45, юг INTEL AF82801IBM. До этих процедур игрался с подкидыванием батареи и наоборот без БП или без батареи, непомогало. Вот вчём вопрос что выходит из строя? Если надо произвести еще какие манипуляции для установки точного диагноза пишите попробую сделать. P.S. Программатора нет, да кстати версия бивиса 211, паяльная станция ИК 650 имеется, но опыта нет.
Еще вопрос где поискать инфу по процессу инициализации и старта ноутбука, тоесть алгоритм запуска.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 21:51
надо на посты было глянуть, а потом манипуляции творить
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 23:28
Содержательный ответ, куда деватся, еслиб было на чём глянуть, яб наверно это сделал но так как я тоько начинающий в этом деле пионер, то соответственно и посткарты нету.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 00:34
фен вам в помощь для диагноза. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 01:49
Ну в такой ситуации действительно ФЕН вам в помощь...
Берите тестер и по матери...
Как мать ведет себя сейчас???
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 02:45
[offtopic]потом скинул проц и память и включил на несколько минут, произвел таких циклов раз 5, после этого подкинул проц и снова повключал бук,[/offtopic] -Пардон, не догоняю. Зачем вы так делали? Я правильно понял, дуть на чип не помогло но после перетыкивания памяти и проца все заработало? Частенько чистка контакта "слот ОП - планка памяти" помогает в простых случаях. Сейчас ноут работает?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 08:22
паяльная станция ИК 650 имеется, а пост карты нет? :(
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 08:38
banderes Извените конечно если оскорбил, нехотел этого делать, и все кто отозвался, непинайте никому ничего плохого нехотел сказать, просто действительно хочется услышать рекомендации определению поломки, имелось в виду доступ к ИК 650 есть. Kefir_Danon Осмотрел все внимательно визуально контакты как новые, сейчас бук работает, кроме того прогнал 3DMarkом тесты прошли на ура. Подскажите плиз какую посткарту купить чтоб была максимум задействована.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 12:07
есть такое свойство у нвидиа включиться и работать.но не надолго.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 13:19
при включение аппарата время сбросилось? если да вы биос сбросили, от того он и включился. Но это не отменяет того что видеочип был дохлый.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 13:31
А как я мог сбросить бивис если я батарею биоса несбрасывал, моё предположение: скорее всего когда я баловался запуском мамки без обвеса, я прогрел видео чип тем что на нем небыло системы охлаждения, вот от этого он и запустился, итеперь вопрос второй кто подскажет где можно заказать качествееные чипы и недорого, можно в приват. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 13:35
прикололся. :-)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 22:03
Вам не заказывать чипы нада а нести в СЦ
Сами не трогайте, кончится плачевно!!!
Если потухнет - только в СЦ
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 22:38
mixer
на число посмотри. :-)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 22:52
Некроманты на форме! :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:22
ТАК темы закрывать надо такие!
Для модератора!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:58
Видно человек для колличества ответов старается. Так как полезного в его ответе нечего не нашел. Всем откликнувшимся спасибо. Заменил видеочип и все заколосилось 3DMark тест прогнал раз 5 -ть все робит.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shutdown, Yandex [Bot]
