Текущее время: 09 апр 2026 11:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo Y-450 не включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 23:15
Проблема заключается в том что ноут при включении имеет температуру gpu 58-63 а когда заваливает чуть больше 70, температура резко скачет вверх и ноут выключается. Я раньше только ПК разбирал собирал и про охлаждение процессора ПК знаю , а что тут делать и какие причины незнаю . Причём без доп. охлаждения включится не менше через 20 минут и сразу выключится.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y-450 не включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 23:21
меняй термопасту, смотри не выкини резинку если есть на чипе
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 23:24
Насколько я знаю (из опыта ПК) термопаста это слой между радиатором и процессором, но это же ноут и у него нет там радиатотра. А и ещё ноутбук возможно роняли ,но не с высокой высоты(наверно 0,4-0,6 метра)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 23:36
радиатор у видео есть, пусть она на находится хоть в севере :-) )
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 23:47
Но охлаждение на неё нету и + сетка её постоянно находится закрытой .
Ну ладно, а есть ещё способы уменьшения температуры gpu , а то как то странно температура гп различна с теми же ядрами цп на 40+ градусов .
И такой вопрос вообще ноуты при 80 выключаются просто я сам недавно купил ноут acer так он и после 90 работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 23:48
Piha писал(а):
Но охлаждение на неё нету и + сетка её постоянно находится закрытой . и вообще ноут свежий чуть больше года .
Ну ладно (термопаста даст снижение градусов на 10 и как он поведёт сеья неизвестно., а есть ещё способы уменьшения температуры gpu , а то как то странно температура гп различна с теми же ядрами цп на 40+ градусов .
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 23:52
сорри за оффтоп ,но как удалить сообщение .Просто хотел отредактировать.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 23:55
80-90 в простое это доххх! радиатор должен быть полюбому на GeForce GT130M если его никто не скрутил...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 23:58
Ну блин я тут думаю может прога мне врёт что это gpu . С виду это обычный цп.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:00
советую отдать в сервис бук, а то чип нвидии при такой темпе откинится... и очень скоро
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:05
Простите за прямоту, если у вас есть сомнения на счет радиатора и охлаждения видео, вернее в наличии радиатора, то лучше в СЦ и не ставьте эксперименты на полуживом буке
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:10
Ничего страшного за прямоту , в СЦ денег нет щас , руки на месте, но если серьёзно там где греется ну нет радиатора (сеточка в моём понятии не радиатор) если сеточка это и есть радиатор .
Эксперименты это то что я делал с ПК, а тут просто крышечку снял прочитстил всё и пока всё . Термопаста дело тож простое .Ну как ноуты устроены пока да действительно немнго знаю.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:13
ты лучше сфоткай плату и куда дотрагивается кристалл и всё поймем что за радиатор там служит ;)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:15
Я бы на самом деле так и сделал бы ,но ноут сестры и естественно я живу в другом месте . ))) вот такая запара . слушайте а ноутах точнее на их видюхах есть вентиляторы?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:17
Давайте попробуем исходить из того что его уронили , (до этого были такие глюки но редко) что могло конкретно изменится.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:18
там может быть один вентилятор на всё и даже может быть один радиатор который охлаждает проц+видео...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:20
Ну да там один вентиль и один радиатор но от негго трубка отходит недалеко, а греется далековато
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:26
Как же тяжело понять все это(
Трубка недалеко, греется далеко)))
Что греется видео? Микросхема рядом или что?
Сформулируй мысль
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:29
Сформулируй мысль
Сам чип и плата его, прога показывает что gpu ,но если бы это был ПК я бы 100процентно сказал что ЦПУ
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:32
:nez-nayu: отадай в ремонт, а то жалко бук... хоть и не мой :-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:33
На ощупь пробовал, палец как лежит на ГПУ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:35
смотри друг сейчас поломка стоит 3тр, а будет стоить 10тр... лучше не ломай!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:39
Ладно короч мне нужно только выяснить возможные причины .
Вот есть ГПУ оно перегревается после падения, причины ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:42
Если подумать то после падения мог просто отвалится...
или бга или кристалл (в самом чипе)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:44
причины -скол кристалла
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:45
+1
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:46
Датчик может врать ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:48
даю 90% что он прав, тем более бук виснет, почему ему врать
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:56
бук не виснет работает нормально и в один момент хоп и выключается
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:57
ну выключается один...
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
