Текущее время: 24 авг 2025 08:20
 Заголовок сообщения: help!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 01:59
Здравствуйте.Можно ли заменить мосфет 4800b x77k на 4800b x74k? И как их можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: help!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 02:15
Сакчай datasheet на даные мосфеты внимательно посмотри чем они отличаются и расположения ног как проверить описывать не буду много тем про это в интернете польностью ражована на rom.by. Судя по всему это n канальный . Еще не мешало бы разобратся в маркировках.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 02:20
В этом то и проблема, что не могу найти datasheet на них, все облазил нигде нет
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 02:21
проверить очень просто - http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 02:22
выложи фото если можно.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 02:23
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl ... et%204800b
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 02:34
Код:
это Vishay Siliconix а точнее SY4800b
фото к сожелению нету, у него 8 ножек , даташит тут http://www.vishay.com/docs/72124/si4800bd.pdf ,ну я никак понять не могу они же разные один 4800b x77k а другой 4800b x74k а даташит один, в чем различие между x77k и x74k?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 02:35
http://monitor.espec.ws/section34/post1242995.html
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 02:36
разных партий скорей всего, а так я думаю они одинаковые
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 02:37
разница может быть в дате когда был произведен серия и так далее а так они одинаковы.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 02:39
мдя то ни кто не отвичает то все стразу )))) выучи маркировки это тебе одлегчит задачу в дольнейшем , компонентную базу и производителей надо знать пусть не на пять с + но хотябы на твердую тройку
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 02:42
http://monitor.net.ru/forum/-info-205076.html учи на досуге :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 02:47
ну все понял всем спасибо за быстрые ответы
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], koolig777, Yandex [Bot]
