Текущее время: 19 май 2026 04:47
 Заголовок сообщения: Dell 5100: PU7 = ???
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007 11:18
Почетный Мастер
LA-1452
Ковыряный. В позиции PU7 (в сантиметре от MAX1632) стоит LM358. По печати замкнуты ноги 1-2 и 5-6. Так компараторы не включают.
Что стоит реально в этой позиции ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007 12:06
Почетный Мастер
посмотрел на платы LA-1684 (вроде 1100, 5150)
в позиции PU7 тоже стоит LM358 и также замкнуты 1-2 и 5-6. Пытаюсь понять мысль девелоперов, пока как-то не получается.
Попутно вопрос: мультик из LA-1684 будет ли работать в LA-1452?
пока наблюдаю следующее: 1 сек обращение в BIOS. Индикаторы power и charge в это время горят, затем гаснут и загорается charge зеленый. Не нормально. CTL на MB3887 устанавливается в высокий уровень, "типо заряжать батарею". На вкл разумеется не реагирует.
Изначально стоял левый мультик. и кз по 3.3VSW. И местами паяно, канифолью.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 06:47
LA-1682
LA-1452
такая же история, LM358AM (pu7) 1-2/5-6 замкнуты. Мамки не стартуют, что с ними еше не разбиралса, КЗ нет на обоих, светодиоды молчат. мамки не паяны.
Respect !
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 08:08
Симптомы с цветомузыкой такие-же. Материнка LA-1452. PU7 -LM358. В моем случае,были ковыряны PQ22,PQ24, и напротив них стоят: 4800,4810 маркировку на материнке не помню,стояли не на своих местах(крест накрест). Порядок PQ22-4800,PQ24-4810.Был убит РС226 (закоротили на экран под материнкой),PR65,PU10. После замены все заработало. Удачи.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2008 03:57
2AL.1
a где позиция PR65 ? никак не могу найти ... всю плату облазил, PR64,66 нашел, все остальные елементы нашел, но не 65 8|, но ето на так важно на самом деле, хотя и интересно. Вопрос тут в следуюсчем:
Проблема на етой мамке (LA-1452) в том,что на разьем питания было надавлено и контакты слегка проломились вместе с дорожками (видно лиш при хорошем увеличении и хорошем свете), подозреваю внутрислойные дорожки так же оборваны, интересно было бы узнать реально ли такую бодягу восстановить, стоит ли замарачиватьса ибо там как минимум 6 слоев, не уверен, что фото получитса, нужно будет химичить, что бы поверждение было видно, попробую
Respect !
СообщениеДобавлено: 12 янв 2008 04:20
Все в одном районе,номинал не помню(в квитанции не указал) помоему 65 ом рядом с PС226 стоит. C разьемом питания,приходили аппараты с выдранными пистонами удавалось восстанавливать. :D Это как-же "слегка" надавить надо.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2008 10:35
бук етот попал ко мне через 4 руки, как минимум, историю не знаю, предполагаю что его уронили на штекер от зарядки когда он был подсоединен. Фото что то не получаетса.спасибо за ответ.
Respect !
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008 08:44
Respect !
СообщениеДобавлено: 17 янв 2008 07:21
я тут случайно на даташит LM358 решил глянуть и выяснил немаловажную деталь - ето не КОМПАРАТОР а УСИЛИТЕЛЬ :D
p.s. на хруснутой мамке подпаял что мог - появились напруги 3,3В ; 5В итд. Видимо там не так много проводников в междуслойстве, хотя может они не переломились, вообще муторный бук...
Respect !
