Текущее время: 25 май 2026 20:00
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 20:18
Здравствуйте уважаемые. Пришли в ремонт два ноутбука Samsung R519-js04 с одной не исправностью (один после падения) - при подключении ЗУ мигает индикатор питания зеленый\оранжевый. Ноутбуки не запускаются. Все напряжения в норме. У того что уронили было подозрение на отвал чипа. Покачал чипы. После того как качнул ЮГ неисправность исчезла, но не надолго. На утро седующего дня неисправность вернулась. После ребола Юга неисправность осталась. Перешивал BIOS на программаторе - не помого. На другом ноуте заменил ЮГ на новый - изменений никаких. Подскажите пожалуйста на что еще обратить внимание, что означает мигание индикатора питания?
Заранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 20:27
может означать если при включении что нет памяти к примеру.Тогда север нужно реболить.Если при подключении БП сразу,то это странно.То тогда БИОС,мульт(можно пропаять) ,шим зарядки,хотя все это врядли я думаю может отвалиться от удара.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 20:33
ШИМ зарядки вообще заменил. Поставил с рабочего. Биос перешил. Попробую поковырять мульт. Просто тот который после падения и качания Юга проработал пару дней. А на утро перед выдачей отказался работать. Мозг взрывается. Перекапал все питание....
Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 20:38
Всем спасибо. 1 ноут поднял. Данная неисправность была вызванна контроллером зарядки.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 23:10
Уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, маркировку транзисторов обведенных на фото
samsun R519.jpg [ 30.72 КБ | Просмотров: 4426 ]
. Дело в том, что принесли такой же ноутбук с неисправностью не включается. После вскрытия обнаружил отсутствующие элементы. Такой же платы нет. Подставил транзисторы сдвоенный P-N канал. Вылезла неприятность, как и у автора темы - при подключении питания начинает мигать индикатор зеленый\оранжевый. Все дежурки имеются и в норме. Вот решил узнать, что же в действительности стояло. Надеюсь после установки того что было бук придет в норму. Буду очень благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 10:16
ХЕЛП! Кто ни будь!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 11:27
Не ужели ни кто не знает что там стояло? Ну хотябы подскажите на зарядку транзистор по видимому сдвоенный n или p канальный?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 13:47
Неужели позиционных обозначений или фото лучшего качества не имеется?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 16:05
Мне тоже интересно что стояло изначально. Пришли ко мне перепаханные. Позиции Q4 и Q5
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 10:49
Damir писал(а):
...Позиции Q4 и Q5
Q4 - RHU002N06
Q5 - AO4822AL
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 10:51
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!
Зарегистрированные пользователи: Filonov, Google [Bot], Yandex [Bot]
