Текущее время: 10 апр 2026 15:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: коза???
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 19:20
здравствуйте есть ноутбук acer aspire 7220 материнка -icw50 la-3581p,при включении начинает крутиться кулер и выключается, и так по кругу, все это сопровождается миганием индикатора включения.что может быть- коза??? сам я начинающий в ремонте объясните с чего начать, читал до этого много форумов, но так и не разобрался, пните в нужном направлении)). зарание спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: коза???
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 19:44
90% вероятности - MCP67MV-A2 под замену!
Подуй на него слегка горячим воздухом - с целью диагностики. У меня китайская воздушка - я выставляю на ней максимум темп-ры, почти минимум скорость потока - секунд 40-60 грею.
Если после этого твой ноут поведет себя по-другому (например появится заставка Acer) - то этот чип под замену. Это типовуха на этой платформе
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 19:46
если ты начинающий.то зачем свои тупые советы давать в других темах. :-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 19:59
щас попробую, а флюс надо ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 20:01
Нэ нада флюс)))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 20:14
да плату в ванну опусти с флюсом. :-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 20:37
И кипятильник туда. ;)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 20:38
и сам залезь :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 20:41
о чудо!!! включился, но проработал минуты две, опять теже симптомы
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 20:42
да ты что?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 20:57
Теперь нужно взять нихром сделать пару витков вокруг кристала и подключить к питанию проца,далее включяем ждем пока нагреется кристал и дальше все будет работать,видишь как все просто.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 21:03
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 21:20
2 минуты мало для мсп.
а вот для отвала сокета в самый раз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 21:46
У меня был такой пациент - решилось заменой именно МСР
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 22:57
Точно. Был такой. Меняйте и не нервничайте свои клетки переживаниями :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 23:43
спасибо, просто тут некоторые товарищи нападают, приходится отбиваться
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 23:47
Да ты погрей подольше я на температуре 380 примерно 3-5 мин грею, потом даю остыть, и опять так же! Короче в 3 прихода МСП-ку растояние фена от чипа примерно 5-10см, поработает еще немного, если не ушел полностью!!!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 23:57
Не стоит над платой издеваться - плату может начать коробить, пятаки оторваться могут. Потом могут быть реальные проблемы при замене чипа. Тем более такой экстрим прогрев даст максимум месяц-полтора
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 00:10
Если дуть на мост а не на плату то ничего не поведет, и это вообще не способ ремонта! Просто совет что бы поработал еще чуть!
И про месяц не скажите, у меня МСП после прогрева уже годик с копейками бегает, новый лежит пылью припадает, а этот все журчит и журчит!!!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 00:12
я обычно паяльной лампой грею и потом пять лет гарантии даю. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 00:23
Я же сказал это не способ ремонта!!!!
Мой личный ноутбук в котором сдох МСП сейчас работает на прогретом чипе! Уже год с копейками! А новый чип который я закал сразу после прогрева этого, лежит и ждет на пересадку, так что тут как попрет!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 00:24
Нах...н мне менять его сейчас если этот работает!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 00:26
у меня тоже личный ноут на гретом чипе работает больше года.просто когда я грел было полнолуние. :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 00:28
Собаки выли? Если да то грели в одно и тоже время!
Ладно, не веришь Петрович а зря!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 00:30
да я серьёзно.у меня тх1000 для ребёнка купил.работает уже больше года.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 00:33
:bra_vo:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 00:39
прогреваю паяльной станцией, после первого прогрева поработал 2 минуты?и опять такая же история перезагрузка по кругу, надо попробовать реболить :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 00:45
В нвидиа чипах отвал кристалла, а не отвал шаров происходит! если снимешь то на место только новый чип! Ребол не поможет!
Дуй пока не потемнеет в глазах))))))))))))
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 01:04
понял, все равно терять нечего
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hardhacker, Yandex [Bot]
