Текущее время: 14 авг 2025 16:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: ACER 5520 НЕ РАБОТАЕТ КЛАВИАТУРА
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 15:53
Подскажите кто может. Бде произошла вчера ездили на шашлыки и случайно по ошибке налили водочки ноутбуку. Сразу его уложили спать перевернув клавиатурой в низ. Выключил но аккумулятор не высовывал. Через два часа включил он включился все работеат кроме клавиатуры. Клавиатура вообще ни одна кнопка не работает. Опять положил спать до утра думал что он еще не отошел. Утром включил клава так и не работает. Разобрал ни одного окисления нет видных пятен на маме тоже нет. Вопрос Что могло сгореть? Контролер клавы находится в клаве или на маме. Тоесть клаву есть смысл новую покупать или замена ничего не даст и надо на маме менять контролер.
p.s. или дать пивка похмилиться.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5520 НЕ РАБОТАЕТ КЛАВИАТУРА
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 16:25
Пива! Точно! Сначала ноуту,а потом себе :)
Ну, а потом, наверное, - несите его, похмельного, в вытрез.... то есть в сервис.
И там его вылечат :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 16:45
если после того как вы его разобрали и собрали, ноутбук продолжает включаться, то можете заменить клаву на такую-же, а ежели нет, то см. выше :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 17:10
Я его еще не собрал но он работает. Я его в разобраном виде включал. Так контролер клавы где находится ? Клава очень тонкая ее я не разбирал но заглядывал в нутрь и там ни одной микрухи нет. Тоесть что в ней могло сгореть.
Я его уже не в первый раз разбираю. До этого уже реболил ему южник.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 17:13
Простите, вы перекатывали южник, и при этом не знаете, что могло случится :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 20:46
бред конретный. :-)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 20:49
клава это набор пластмасы + на целофане нарисованные дорожки.единственное что могло сгореть,то это клавиши,если у вас клавиши не обуглились,то считайте вам повезло и клава у вас целая. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 20:57
уж, слава богу, клавиатур б/у шных на этот аппарат - море. Меняйте и будет вам щастье :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 21:31
а причём здесь клавиатура? :-)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 15:53
Да перекатывал :ta_n_cor: , но я не профисиональный ремонтник ноутбуков. Первый раз когда разбирал боялся. Он у меня включался и через 3 сек выключался. Отнес на ремонт мне заявили 1800 грн ремон и что надо его отправлять в Киев. Но я перерыл весь нет (хорошая штука) посмотрел видео урок купил паяльную станцию за 800грн + шарики и трафарет 150грн и перекатал сложного ничего нет.
Во первых сэкономил а во вторых еще и станция теперь есть Lukey-702.
Я вот поэтому и спрашиваю.
клава это набор пластмасы + на целофане нарисованные дорожки.единственное что могло сгореть,то это клавиши,если у вас клавиши не обуглились,то считайте вам повезло и клава у вас целая. :a_g_a:[/quote]
Тогда что сгорело почему клава не работает.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 16:15
возмите структурную схему ноутбука и посмотрите куда клава идёт.пригодиться.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 17:43
Скажите можно как нибудь протестировать из виндовса контролер клавы на работоспособность.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 17:45
нет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 17:47
если бы у вас хотя бы какие то кнопки работали,то можно было сказать что клава не работает,а так как у вас она вообще не работает,то скорее всего мультик накрыло. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 18:32
почему это бред? да еще и коНретный=)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 21:25
выше всё написанно.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 23:10
Нашел структурку там мультик ENE KB926.
Он идет и на touch pad, а у меня он работает значит и мультик работает.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 23:53
О! У мультика знаете сколько ног!
Совсем обленились некоторые, работать не хотят :-)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 23:57
тему давно в топку.челу уже давно сказал в чём дело.а он всё чё то хочет вариант по дешевле найти :-)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 01:12
Aleksandr_, давно бы уже за это время отзвонили шлейф клавиатуры на предмет слипания шин, под действием влаги. Так как мульт НЕ БУДЕТ обрабатывать нажатия клавиш, если слипаний сканов будет больше двух. Делается это проще всего стрелочным мультиметром на шлейфе извлеченной из ноута клавы на пределе 100кОм.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 14:08
выше всё написанно.
Сергей Петрович, коли называешь чьи-то слова бредом, то аргументируй, а иначе просто создается впечатление, что ты, мягко скажем, голословен.
и выше и ниже написаны разные точки зрения как совпадающие с моей, так и не совпадающие.
Прошу прощение за небольшое отклонение от темы.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 14:40
Ставлю на то, что SIO накрыло :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 15:04
меняй клаву
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 16:04
выше всё написанно.
потомучто когда клаву заливает,то работает хотя бы какие то кнопки,то клаву под замену,а так что бы вся клава залитая не работает и при этом она виновата что то не встречал.ну может мне не попадались. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 16:26
после водки самой клаве ничего бы не стало. высохла бы и все. я за мульт!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 14:54
Ну,ув. Топикстартер, ждем отчет о результатах.
Сергей Петрович, ...может и правда не попадались. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 14:58
может быстренько тотализатор организуем.я ставлю на мульт. :-)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 15:59
ну а я,выходит, что на клаву. :) хотя, конечно, не отрицаю вероятной неисправности мультяхи.
А что ставишь, позвольте поинтересоваться? :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 16:20
полкилло реболлиных чипов :-)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 16:39
ну я тогда полкило залитых клав. Для треннировок :-)
