Текущее время: 09 апр 2026 11:48
 Заголовок сообщения: ASUS F3Sv сгорает зарядка
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 17:10
Здравствуйте! Есть дом ноут ASUS F3Sv, сначало начала мигать лампа зарядки. Поправил планки памяти стало все нормально, но через 20мин работы зарядка задымила. Вскрыл сгорел предохранитель и диод MUR460, поменял диод. Все встало на место. Так проработал некоторое время. Сегодня заметил в свойствах что в системе 1Гиг оперативы из 2-х, поменял местами планки. При включенной зарядке начала глючить мышка и сенсорная панель, без зарядки все нормально. Решил протестить память запустил memtest - no errors, НО запахло жаренным из зарядного устройство на этот раз дроссель перед диодным мостом обуглился. Что может быть, одна из двух планка памяти дохлая хотя на аккум все нормально работает. Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Sv сгорает зарядка
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 17:56
Так и не понятно, от аккумулятора обе планки работают?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 18:47
Да обе.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 19:31
Блок питания родной ?
И какой мощности?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 19:38
Родной Delta ADP-90SB BB 19V-4.74A
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 19:45
Подключите другой блок питания.
Посмотрите как ноутбук ведет себя с ним.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 20:09
Нет другого надо покупать, надо с начало причину выяснить, а то и второй сгорит. Непонятная взаимосвязь БП - память.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 20:15
alexsms на мой взгляд. память и зарядка никак не связаны.
то что у вас БП разнесло это уже понятно. если ему года 4 и использовался он в полевых условиях, мог как минимум усохнуть электролит.
то что вы память дергали привело к пропаже 1 гига. все те же полевые условия заставляют контакты оксиливаться а планки вылезать из штатных мест, что ведет к большему потреблению тока.
вы когда открыли, емкости не догадались менять? если нет-зря, с испорченным диодом надо менять все что были на его линии, а еще надо поменять емкость в генераторе ШИМа, не плохо и саму шимку заменить и сетевую емкость.
увы но если не покупать БП его ремонт не заканчивается заменой только того что сгорело.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 20:58
mr-Darcy. А как Вы объесните что при ещё работающем БП и подключенным к ноуту мышка и сенс. панель гнали. если отключаешь БП все нормально. После замены диода на выходе 19,2В.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 21:06
alexsms емкости! электролитические... усохшие, не фильтрующие, создающие доп. нагрузку, сопротивление...
теперь надо будет вам еще смотреть на входе ШИМа дежурных напряжений, от разъема питания, нет ли хвостов...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 22:08
взаимосвязь качественное питание - память .
mr-Darcy чётко вам обьяснил.
Почините вначале БП, но не нагружая его ноутбуком.
