Текущее время: 25 май 2026 23:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 13:30
Приветствую
Принесли ноут acer 5530
умирал медленно - уходил в дежурный режим и не возвращался, пока не снимут АКБ
заменил северник 216-0674026 ноут загрузился, новая винда встала без проблем, проработал под нагрузкой ~7 часов, отключил чтобы дособирать корпус, включил и таже проблема что и до замены чипа,
аппарат включается, вращается несколько секунд вентилятор, начинает обращаться к дисководу каждые 5 секунд и никаких действий окромя этого не происходит.... экран при этом не моргает и не кажет
в чём может быть причина? неужели снова накрылся северный мост? :(
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 13:54
может и южник ,а что посткарта кажет.?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 14:14
согласен ! именно южник управляет режимами энергосбережения S0/S3/S4/S5 и зависание в любом из режимов говорит о неисправности Юга или Мульта(который транслирует эти сигналы).
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 14:36
Пост картой пока ещё не обзавёлся :)
Хорошо, если это южник, то почему после замены северного он начал исправно работать некоторое время?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 14:43
нагрелся :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 14:51
не греется совсем, тёпленький...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 15:13
Имелось ввиду при пайке
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 15:23
выставлял температуру 350 градусов, с нижним подогревом примерно 140 градусов
пояльная станция KADA 858D+
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 15:34
да он там рядом с севером стоит,когда паяли север и он прогрелся (юг)вот и ожил ненадолго.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 20:33
предлогаете поменять юг?
или попробовать прогреть?
или отреболить?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 20:38
прогреть до плавления для диагностики. Если после этого запустится - заменить (это моё мнение).
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 20:52
а это к чему?чел даже про пост карту слова не сказал. :-)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 21:49
а к тому что при исправном мульте и ЮГе ноут должен выключится при удержании кнопки более 4 сек, а не выдергивать из него аккумулятор
If PWRBTN# is pressed for more than 4 seconds, this will cause an unconditional transition (power button override) to the S5 state with only the PWRBTN# available as wake event
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 21:53
ты завязывай с папиросками.где ты видел что написанно,что аккумулятор выдёргивается. :-) :-)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 21:55
так написанно.что не понятно.то ли сейчас вытаскивает или нет :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 21:58
А никто не сталкивался с неисправностью "постоянное обращение к приводу"?
И при этом, по пост-карте видны цикличные перезагрузки.
Я такие приколы наблюдал, из-за отваленного сокета, и северов(причем разных). Но для начала не помешало бы прошить БИОС, и подпаять пост-карту..на 5530 дебаг есть, что сложно 9 проводов припаять?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 22:15
Проблема скорее всего в сокете который с самого начяло и отваливался,а север скорее все был не при делах.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 23:09
Почетный Мастер
очень возможно. только после "пояльная станция KADA 858D+" менять надо и сокет и оба моста. и молиться, чтобы не оказалось еще что-то мертвым :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 00:33
Проц там тоже проблемный....
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 01:18
я тоже подозреваю что дело в сокете, но к нему моей паялкой не подобраться :nez-nayu: ,
до замены северного комп не выключался с кнопки, сейчас выключается и включается....
но не кажет ни чего, как посоветуете поступить?, что можно сделать с сокетом?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 01:19
юг на приличном состоянии находится от северного, вот сокет совсем рядышком....
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 01:21
можно было бы проц подкинуть, так нету ни у кого, хоть в магаз беги покупай....
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 01:55
ну дык погрей его без фанатизма для диагностики. QL60 - довольно гадкие камни
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 08:51
в смысле сам сокет прогреть?
или камень?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 09:18
Камень. Вы уж простите, но на вашем оборудовании прогрев сокета это верная смерть аппарата.
У вас где-то появились НОВЫЕ 26 севера? Да вы щяслифчик!
По делу: платформа и чипсет ужасны. Диагностика тут весьма непростая. В вашем случае нужно было сначала камень сменить, подавить на сокет, потом смотреть на пост коды.
На данный момент я почти уверен что нужна замена севера на (внимание) НОВЫЙ. Ессно при условии что проц и сокет в норме.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 11:11
северник покупал здесь: http://electropc.ru/good2204.html
вроде на вид новенький был, кристалл по крайней мере не был поцарапан...
спасибо "Мальцев" :dr_ink:
дельные советы, буду пробовать, отпишусь в ближайшее время
можете посоветовать паяльную станцию для этих дел?
решил всерьёз заняться перепайкой BGA чипов и всего остального....
есть потенциальные клиенты...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 17:59
подскажите пожалуйста:
вот эта паяльная станция годится для качественного ремонта плат?
Паяльная платформа CT-943 инфракрасная
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/13692
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 18:09
нет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 19:09
Эта игрушка разве что для сотовых. Siriust в основном все для сотовых и продает...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 20:34
jenyara писал(а):
Приветствую
хотите писать в проф раздел - правильно оформляйте посты !!!
