Текущее время: 22 авг 2025 15:54
 Заголовок сообщения: залита клавиатура
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 10:29
доброго времени суток !!! подскажите клавиатуру залили чем то сладким , принес знакомый нетбук "емашин", сказал дочери, чем залили не вкурсе ,но сразу видно что сладким- клавиши все слиплись, подскажите чем ее можно промыть ??? нетбук включается кнопки все работают проверил. оговорюсь я занимаюсь ремонтом телефонов!! делаю не из корыстных целей.
 Заголовок сообщения: Re: залита клавиатура
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 11:13
промыть можно дистелерованой водой в ультрозвуковой ване
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 11:15
теплой водой с фейри, затем промыть спиртом, просушить и пробовать. Если работают не все кнопки или наоборот одновременно срабатывают несколько, то кнопки снять, снять качельки, расклеить пленки, дорисовать сгнившие дорожки, просушить и собрать
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 11:22
скажите а калоша подойдет ??? вместо спирта и кнопки точнее пластик не изменит цвет и прочие качества ??
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 11:24
скажите как долго потом сушить ??? у меня паяльная станция фен этот подойдет??? или же просто на батарею положить можно ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 11:27
спиртом после воды промываю чтобы спирт связал оставшуюся воду и быстрее все просохло. Калошей не пробовал, но от обычного спирта клавиатуры у меня не страдают
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 11:29
значит будем искать спирт ))
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 11:30
обычно оставляю на 12-24 часа на батерее на тряпочке или в любом другом теплом месте. Феном, если перестараться, можно и пленки поплавить...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 11:36
понял , буду пробовать !! спасибо за подсказку ))
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 15:46
Я когда мыл кнопки с клав уже снятые-закидывал их в пакет с застежкой, заливал теплой водой и на время оставлял. Потом тряс пакет минут пять, доставал и оставлял сушиться. На мой взгляд способ экономит время :)
P.S.: никогда не сушите клавы феном. Для сушки им надо градусов 60-70. Если больше-то расплавятся кнопки. Пленки начинают плавиться от 120-130 градусов.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 23:35
всем спасибо в помощи !!!! промыл просушил,с клавой не вкл нетбук, разобрал всю клаву в итоге несколько дорожек пропало, пробовал востановить контактолом но не получилось эффекта ноль, клава работает на половуну ,на некоторых кнопках срабатывают несколько клавишь сразу! будем бумать завтра с приятелем ,или добивать по тихому клаву или же новую искать.
еще раз спасибо всем кто участвовал в этой теме !!!! :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 08:57
я для этих целей использую токопроводящий маркер - и работать удобнее, и сопротивление восстановленного участка меньше, и сохнет быстрее (только феном его сушить не надо, а то клавиатура поплывет), а контактолом рисовать мне неудобно...
cron
