Текущее время: 19 май 2026 09:43
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007 19:36
Здравствуйте. В общем есть ноутбук. Что-то с питанием. Ситуация такая:
Работает он только от блока питания без аккумулятора и то порой вырубается. От аккумулятора запускается на 5 сек и тухнет. Если стоит аккумулятор + блок питания, то зарядка идет 5 секунд, а потом вырубается и по кругу. Что это может быть?
На нем установлена микросхема контроллер шим для преобразования напряжения с аккума или от сети MAX1902EAI. Может быть она неисправна или это ключи? Хорошо бы схему под него или где ее можно найти.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007 23:35
Есть у кого-нибудь предположения? Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007 23:55
Питание микросхема проверял? И напруги на питании аккома?
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007 00:06
Питание микросхемы проверял. Напряжение на аккумуляторе около 15В. Так он включается на 5 секунд даже если блок питания + аккумулятор. Потом выкл. Такое ощущение, что защита срабатывает. Аккумулятор в порядке.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007 00:18
Гдето пробой в цепи питания от блока. Звони выходы всех элементов питания, заодно питание южника проверь.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007 01:10
Проверил питание на 2.5В, 3В , 5.5В. Присутствует. ПРоверил питание микросхемы на 22 ножке. Появляется при нажатии кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007 01:12
Также присутствует 12В. А что за элемент обычно отвечает за переключение между батареей и сетью?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007 01:13
Может ли микросхема подавать сигнал на выключение ноутбука? Если да, то на какой ножке его можно наблюдать?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007 12:43
Посмотри на нее Datasheet
