Текущее время: 26 май 2026 22:10
 Заголовок сообщения: LENOVO G550 LENOVO B550
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 12:14
Привет всем.
Проблема непонятная.
Во время игры вырубается.
Если работать в безопасном режиме на стандартных дровах видяхи то все тип топ. если подгружать дрова то все вырубается.
Профилактика не помогла.
минял микруху видяхи, тоже ноль.
Проблема не ушла.
Заметил что у данных моделей система охлаждения как то не так сидит. то там щель то там.
Но всетаки врожде посадил систему норма.
Включил и начал следить запускаю игру. куллер крутит как бешенный. трубка на системе холодная. зазоров нету между микрухой.
И тут бах и выцрубился.
А трубка холодная. я Уже в тупике. незнаю что делать.
Подскажите плииииз
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G550 LENOVO B550
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 13:15
И встаки по немногу среди багов нащюпал я дорогу.)))) :cool_cool:
Всетаки Это блина система охлаждения. Но вопрос ВОТ блина как она должна правильно стоять
Что бы все таки работал ноут нормально..
Я понял одно что ноуты такие покупать опасно. ))))) :nel-zya:
Если есть у кого нить сервис мануал по сборке разборки данного звря плииз поделитесь...
ae@del-tech.ru
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 13:29
Простите, а как она у вас стоит "неправильно"? Фото хотелось бы :-)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 14:37
Фото ничего не покажет особенного
Она стоит нормально визуально.
Но зазор образуется между микрухой и системой.
Термо пасту не вариант ставить там должна бить маленькая прокладочка,
если мне удается поставить ее нормально систему, то ноутбук работат вроде нормально но стоит мне запустить игру нагрузить то все куллер крутит как бешенный и ноут вырубается,
но воздух с решетки идет холодный
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 15:11
если идет холодный воздух,а кулер бешенно крутится , то значит тепло не отводится от чипа. Может быть дело в прокладке , а может и сама трубка неисправна. Нагрейте с одной стороны , с другой она должна также быстро нагреваться. Если этого не происходит , то менять...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 15:24
Я, думаю из твоего описания, что ты ноут поставил вертикально на бок, тогда система охлаждения не будет правильно работать. Пощупай трубку над процем, там должно быть слишком горячо и ноут отключится по температуре. Укажи платформу и какой чип менял.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 16:09
Я тоже так подумал.
В понедельник проверю отпишусь по результатам.
спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 11:36
Все проврил. без полезно вырубается гад
Уже реально в тупике что с ними делать не понимаю.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 11:45
Так трубка проводит тепло или нет?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 20:06
да проводит
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 20:20
так и не понял из всего сказанного, с термопрокладкой ставиться охлаждение или прямо на кристал?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 15:21
На проце паста на севере и видяхи прокладочки, на памяти авидяхи нет ничего
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 18:55
У прокладки для видео чипа возможно плохой теплоотвод, не перепутали ее случайно с другой? Что показывают программы по температуре процессора и видео?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 13:05
на видео-чипе там не прокладка, а серая пластичная масса, вот ее и надо оставлять. Собираем, скатываем шарик, кладем на чип и ставим термал-пад. Никакие эксперименты с прокладками к желаемому результату не приводили. Только родной термо-интерфейс.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 13:07
добавлю что у большинства ленивиков, собранных на компале, подобная система охлаждения.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 11:47
Спасибо за помощь. к сожалению ноута у меня на даный момент нету на руках и я не могу проверить. Но обязательно проверю как придет снова.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 01:55
здравствуйте! та же самая проблема! скатал шарики. установил радиатор. также выключается при игрушке! посоветуйте,что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 11:09
мне с казани далековато до вас))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oduwanchik, Yandex [Bot], Налдеев Владимир
