Текущее время: 07 май 2026 23:21
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 14:04
Toshiba Qosmio G30. Не стартует.
Платформа A5A001795010
Подключил POST плату к LPC шине контроллера M306KAFCLPR. Шевеление на шине есть (клок есть, фрейм есть, ресет подымается, данные есть поднятие). На пост плате ресет проходит, начинает моргать клок (это нормальное явление для моей платы), загорается один 0 потом 00 и всё. Такое ощущение, что флешка не выгружается. Перешил - всё тоже.
Что подскажите, завис.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 16:54
типовуха для нее видео.
Попробуй прогреть видяху (для диагностики).
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 21:15
Здесь обычная посткарта (LPC/MiniPCI/MiniPCI-Ex) не помощник. Что в LPC, что в MiniPCI посты всегда будут 00, даже на исправной плате. Отталкивайтесь от типовух. Какова предыстория?
Если интересны посты, то нужен спец. адаптер и сервисное ПО. Ищите сервис-мануал на этот ноут, там процедура описана.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 23:11
Sanya19 писал(а):
Какова предыстория?
Были артефакты. Пропаяли один чип памяти - всё ок. Проработал пол года и опять повторилось. Клиент снял плату сам и принёс. При этом снёс резистор возле болтика радиатора видеочипа. Востановил-но тишина. Ко мне она уже попала вот такая, в чём и засада.
Чип грел но в очень в щадящем режиме. Почему и полез к LPC, на других ноутах бывает хорошо подсказывает.
Вопрос конечно может глупый, но где искать? Может подскажите.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 23:15
Прошу прощения. Неправильно цитату обработал.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 23:54
все пост карты в топку.на видюк дунуть и заменить. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 07:46
Сервис мануал - http://tim.id.au/laptops/toshiba/qosmio%20g30.pdf
страница 67 - это про считывание кодов.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LEES, Yandex [Bot]
