Текущее время: 26 май 2026 01:54
 Заголовок сообщения: Samsung R560 OSLO2 BA92-04953A
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 11:17
Доброго времени суток всем!
данный сабж поступил с симптомом "нет изображения". Выяснилось, что хозяин полез "просто почистить"...
В результате обнаружен покоробленный разъем дисплея. Полевик возле разъема дисплея хороший, управление на него с видеопроца не приходит, сам видеопроц поменял, причем дважды, само тело заводится, винтом шуршит, видео нет ни на внешнем, ни на внутреннем мониторе, биос прошит, было несовпадение сумм по сравнению с таким же собратом. Помогите советом плз. Схема есть.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R560 OSLO2 BA92-04953A
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 12:08
Что значит заводится? Слышите звук приветствия Виндос и просто нет изображения?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 12:38
А еще посты не мешало бы посмотреть, там есть отдельный разъем debug, к нему можно проводками припаяться.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 16:57
заводится - значит включается и выключается с кнопки, моргает диодом винта, шуршит вентилятор, звуков Винды не слышно, писков тож никаких...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 16:59
есть две карточки mini-pciex, китайские))обе показывают 0, их по ходу ведро иметь надо...если можно, подробнее, куда с разъема веревки кинуть, чтоб посты поглядеть?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 17:33
Карточки нормальные - только в данном ноуте их непосредственно на lpc надо подпаивать. Распиновку дебаг-разъема в вашем ноуте не знаю, но может он есть на схеме. Или же классически смотреть нужные выводы lpc на страничке схемы с мультиком
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 18:45
приколхозил карточку, побежали цифры, усмотрел некую закономерность: в конце цикла кратковременно загорается 69, потом ресет и заново...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 19:32
код 69:
Setup System Management Mode (SMM) area
Подготовка SMMRAM - System Management Mode RAM. В этой области памяти располагается процедура обработки System Management Interrupt - SMI Handler и данные, необходимые для работы SMI Handler. Физически, SMRAM располагается в области ОЗУ с адресами 0A0000h-0BFFFFh (128K), в нормальном режиме по этим адресам находится видеопамять, однако, когда процессор подтверждает запрос SMI, он генерирует сигнал SMIACT, при получении которого Host Bridge картирует этот диапазон на область DRAM на время выполнения SMI Handler.
Для того, чтобы процедура подготовки SMMRAM, которая не является обработчиком SMI и при выполнении которой сигнал SMIACT# пассивен, также могла получить доступ к SMMRAM, используется специальная настройка регистров DRAM Row Boundary микросхемы Host Bridge, при которой SMMRAM картируется на определенный диапазон адресов в Extended Memory. Факт существования такого метода достоверен, но нет сведений, подтверждающих, что PhoenixBIOS™ использует именно этот метод
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 19:37
проц другой подкидывал, оперативку тоже...остается север...???стоит AC82PM45, есть AC82GM45, судя по всему, замена возможна, т.к. видео отдельное.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 21:14
Как вы наверное заметили плата данного ноута очень тонкая, так что при не аккуратной разборке возможно повреждение печати. Не мешает проверить печать под севером.
