Текущее время: 24 авг 2025 05:21
 Заголовок сообщения: Видеокарта на ноутбук BEKO MSCW3030
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 12:03
Полетела видеокарта на данном ноутбуке BEKO MSCW3030 или он же Compal IFL90 (GeFORCE 8600M GT 512MB), точнее как я потом выяснил это ВИДЕОМОДУЛЬ (т.е. без биоса), вот теперь проблема найти замену этой видеокарте, сколько не пробовал аналогичных Geforce не подходят, в нете нашел что возможно подойдет ATI HD3650 или HD4650! Да платформа моего ноутбука LA-3541P. Может кто сталкивался с данной проблемой? :(
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта на ноутбук BEKO MSCW3030
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 12:23
Роман030186 писал(а):
точнее как я потом выяснил это ВИДЕОМОДУЛЬ (т.е. без биоса)....... в нете нашел что возможно подойдет ATI HD3650 или HD4650!
Ай-яй-яй. Шайтан-арба (с)
Починить родную видяху проблема что ли?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 12:31
если починить никак, то менять можно на HD mobility 3650 512MB
есть один опыт такого изврата...
а если на жирафа менять, то только с похожего компала fl90
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 12:47
Шайтан не шайтан подогрели мне в сервисе её так что на плате пузырики, а за ответ по ATI спасибо )))))
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 12:56
При замене на HD3650 биос перешивать не надо?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 14:35
Откуда можно скачать биос на IFL90?
cron
