Текущее время: 08 май 2026 17:48
 Заголовок сообщения: Acer 5470, мульт nuvoton npce781baodx.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 11:21
День добрый, пришел ноут acer 5470 не включается батарею не заряжает. Дохлая TPS51123, поменяна на новую. Появилась дежурка, на кнопке включения 3,3 вольта, кнопка целая, на нажатие не реагирует.
Мульт nuvoton npce781baodx. Нашел winbond wpce775la0dg по ногам очень похож. Можно ли заменить им?
Или может кто знает чем можно заменить этот нувотон?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5470, мульт nuvoton npce781baodx.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 11:34
Плата wistron JV50-CP?
По схемам на JV50-MV и JV50-PU стоит WPCE773LA0DG
В BOM листе есть странный комментарий
IC CTRL WPCE773LA0DG LQFP 128P 1. NUVOTON : WPCE773LA0DG 2. WINBOND : WPCE773LA0DG
В наличии плата JV50-CP на ней тоже Nuvoton...
В общем, информация может и бесполезная, а может и попробуйте WPCE773 - расскажете, будем знать
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 16:01
Спасибо, 773 нету пока, платформа на интеле,
север + юг b082hm55, без видяхи и с i3 процом.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 08:36
С сайта нувотона.
The NPCE791x family is a pin-to-pin compatible, drop-in replacement to the NPCE78nx and WPCE775x families of devices, requiring only minor firmware changes.
Совместим с 775, толька возможна проблема с прошивкой. Сегодня будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 10:23
Результаты сообщите, пожалуйста!
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 12:58
ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 13:51
На 117 ноге КБЦ дергается сигнал при нажатии на кнопку? Обмен на LPC есть? С флешкой разговаривает?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 14:15
с флеш не общается, какие ноги на LPC проверить?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 14:34
нигде на мульте нет цифровых сигналов. как будто ему не хватает какого то напряжения появляющегося сразу при покдлючении адаптера (кроме 3.3 и 5вольт). поделитесь даташитом если есть.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 16:43
Платформу Вы так и не озвучили. Даташита на мульт нету, может это чем поможет
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 20:59
Ilya писал(а):
...платформа на интеле.
У тебя спрашивают не про процессор с чипсетом, а про маркировку материнской платы.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 08:42
Все что написано на плате.
acer 5470.jpg [ 186.47 КБ | Просмотров: 3237 ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 08:45
Бумажки оторвать и прочитать что там под ними.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 08:56
Не надо отрывать, так видно - Wistron 48.4GD01.011
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 09:22
А я их пока только по человеческим названиям отличаю :smu:sche_nie: , должно быть это JV50-CP и написано это под наклейками.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 09:41
JV50-CP MB под наклейкой
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 14:15
Ilya писал(а):
....acer 5470 не включается батарею не заряжает.
AC_IN# [93], ECRST# [85] скока в вольтах? На кварце генерация есть?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 09:02
Дело закончилось заказом матери, тема закрыта.
Всем спасибо за помощь.
