Текущее время: 16 июл 2025 01:31
 Заголовок сообщения: Aer Aspire5315 замена hdd
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 16:53
Проблема такая; решил поставить новый жёсткий на ноут, (Seagate 320Gb) вместо старой 80-ки.Монтаж прошел без проблем.В биосе новый винт видится , но при установке win xp sp3 - пишет что нет жёсткого диска. Подскажите решение проблемы. (при установке старого винта -всё в норме)
 Заголовок сообщения: Re: Aer Aspire5315 замена hdd
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 18:33
все просто (http://aspireone.com.ua/forum/index.php?showtopic=53)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 19:14
Диск нужно отформатировать в NTFS и разделить.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 19:43
а делить обязательно?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 23:25
ну да и обязательно на три части))
била такая же проблема в нр непомню что имено менял в настройках биоса но кажетса- AHCI Mode: Disabled и зароботало
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 16:17
спасибо помог именно ваш совет. Жёсткий не разбивал и не форматировал, в биосе отключил AHCI и все заработало. Еще раз спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], kiselevrus32, Yandex [Bot]
