Текущее время: 25 май 2026 19:58
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 17:14
Здравствуйте. У меня проблема. На нетбуке ASUS EEE PC 4G не работает клавиатура. Поменяли (перепояли) конектор клавиатуры, но она всё равно не работает...(((( Какая может быть причина неисправности клавиатуры???
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 17:27
сама клавиатура менялась на заведомо исправную?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 22:18
только недавно такой приносили, у него часть сигнальных линий у клавиатуры была замкнута на землю. Стал смотреть, оказалось что клава была залита и через окислы и плесень дорожки замыкали на аллюминевую подложку, а та само собой сидит на земле
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 23:16
било что напиления контактов на конце шлейфа клавиатури сипались и она сама по себе роботала,а потом отказалась вся роботать...разгледел тока под микроскопом-отрезал несколько мм и зароботало
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 18:27
нет, не меняли... найти не можем рабочую клавиатуру чтоб проверить в чём именно проблема в клавиатуре или в чём-то другом....(((( :(
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 18:33
Добрый вечер! Я так и не смогла найти причину в неработоспособности клавиатуры...((((
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 18:52
а вы так и не рассказали как вы искали неисправность, проверить работоспособность платы можно и без клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 20:38
А может попробовать проклеить дорожки шлейфа клавиатуры токопроводящим клеем "Контактол"??? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 20:39
проще, быстрее и надежней заменить клавиатуру!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 20:43
Я найти не могу такую же клавиатуру.... у нас в городе нет таких... :(
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 20:53
у меня есть, могу отправить почтой
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 21:04
а сколько это будет стоить???
Зарегистрированные пользователи: Filonov, Google [Bot], Yandex [Bot]
