Текущее время: 22 авг 2025 13:35
 Заголовок сообщения: Asus x50n залитый.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 17:53
Принесли залитый Asus мать f5n rev 2.1.Залит был в районе 8632, шим был в кз, заменил кз пропало.Ноут не включается.На кнопке включения есть 3.3V.
Есть схема но как всегда не хватает опыта, товарищи мастера подскажите откуда начать копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x50n залитый.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 18:18
с биос у них большие проблемы и с мультиками.А зарядку показывает?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 18:39
Нет не показывает, и вообще в плане зарядки ведёт себя странно.То на выходе 12V потом падать начинают, то стабильно 7V на заряд даёт.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 18:41
смотрите шим зарядки тогда.Шейте биос.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 18:52
Сделал предварительно замеры.
На шиме зарядки 8725 без батареи
(2) acin 2.3V
(6) acok 5.4V
(16) batt 13.5V
(17) csin 13.5V
(20) DLO 0V
(21) dlov 5.3v
(22) dhiv 20v
(23) dhi 20V
На управляющую ногу 4431 (q8601) приходит 20V, на выходе 12V но как начинаю замер начинает потихоньку падать.На ключе 4800 (Q8602) пусто.
Подскажите почему мульт выдаёт управляющее если батарея не подключена?
Ещё сделал замеры на 51020 (U8100)
(12)pgood 0V
(16)VBST2 4.5V
(17) OUT2_U 0V
(19) OUT2_D 5V
(21)REG5_IN 0V
(22)VREG5 5V
(24)vin 20V
(27)OUT1_D 5V
(28)LL1 0V
(29)OUT1_U 0V
(30)VBST1 4.3V
На мульте по основным
172 AC IN OC# 0V
16 0.3V
Дросселя L8100 L8101 пустые.
Господа мастера подскажите мульт не формирует дежурки?Что делать дальше?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 18:57
как понять? :sh_ok:
там дежурка должна только 5в давать и все .Остальное после включения.
Если на мульте и акнопке 3.3 в есть значит есть дежурка.Если нет значит дежурку меняйте.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 20:01
А на 16 ноге мульта и не должно быть напряжения до включения, это +3VS.
На 34,45, 123, 136, 161, 166 - +3V_EC - это и есть нужная дежурка, и она у вас есть, раз 3,3В на кнопке.
Кроме 172й ноги посмотреть 3ю ногу - LID_EC#.Ну и генерацию на кварце мульта, и вычитку биоса само собой проверить.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 01:31
как понять? :sh_ok:
Специально задал данный вопрос в такой форме, так как не очень понимал как работает схема питания на данной матери.Но всё приходит с опытом, теперь буду знать.
Обязательно завтра проверю, спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 03:07
Если ноут залитый, то вполне возможно, что под мультяком осталось чего-нить. Нужно поднять и помыть под ним, т.к. возможно наводки и ноут будет чудеса выдавать с зарядкой и т.д. Если не изменяет память, мульт там 8511..Провозился я как-то с подобным случаем. То индикаторы загорались, то напруги менялись, пока тщательно не отмыл.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 12:42
Поменял мульт, не чего не изменилось.
На всякий случай проверил +3V_EC оно есть.На третей ноге 3.3V генерацию и вычитку проверить не могу, пока не нашёл осцил.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 11:22
Принесли ещё одну такую мать, поднял по быстрому и выяснил что у данной модели нормально то что на заряжающей ноге есть напряжение.Теперь есть рабочий эталон, буду копать :-)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 12:42
Вообщем на 51020 на 21 ноге не формировались 5V заменил, ноут включился.На дросселях пусто копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 17:04
При включении ноутбука на третью ногу UMC4N (8507) должен придти сигнал SUSB ON 3.3V сформированный если я не ошибаюсь на 26 ноге мульта, формируется он при включении ноутбука, у меня не формируется, складывается вопрос почему?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 17:20
Вру формируется он при включении на 75 ноге мульта, но у меня не формируется.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 19:56
Складывается ответ: Проверить цепь формирования PowerGood'а :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 11:16
powergood формируется, 3.3V.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 21:12
Раз ACOK есть, значит
BIOS прошей, видать в KBC битая прошивка, поэтому и нет разрешения с него.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 12:10
Да у меня всё не как переходники для программатора не доедут.Ставил биос с донора, не чего не изменилось.Как не было SUSB ON на UMC4N (Q8507) так и нет.Не могу понять где он теряется.Точнее из за чего.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], kozolup34, ooolink, Yandex [Bot]
