Текущее время: 26 май 2026 02:02
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 17:55
Ноутбук HP dv-3040er mb. quanta lx6 не реагиет акопку включения.
Со слов хозяина ноутбука: забыл выключить на ночь, просыпаюсь а он не включается.
После диагностики выяснилось что нет дежурного напряжения 5в, 3.3в, зарядка тоже не идет и греется шим контроллер (p280 на конце b или 6 не разобрать)
Все полевички проверил ведут себя как живые.
Подскажите возможно-ли его как то проверить без замены, так как поиск по названию в гугле ничего не дал.
Есть ли ему какая-нибудь замена?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 19:29
Если это PU8, то оно называется P2806 и это не ШИМ-контроллер, а специализированая м/с, в состав которой входит и источник +28В. Скорее всего он и издох. Померяйте напряжения на 20 и 17 выводе. Замены етой хрени нет - только оригинал.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 19:44
Спасибо сейчас попробую замерить, хотя рядом обозначения pu8 на плате нету.
А для чего эта м/с нужна, какие функции выполняет?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 20:49
На 17 выводе 8.3 вольт, а на 20 выводе 18.5 вольт
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 21:51
посмотри плату на кз
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 22:23
Если бы где-то было короткое замыкание, то уже давно бы разобрался сам :(
Вопрос всё ещё актуальный назначение м/с P2806 ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 11:52
[quote="Бочкарёв Анатолий (siberian)"]специализированая м/с, в состав которой входит и источник +28В. quote]На 17 выводе должно быть 28В. Замеряй сопротивление на выводе 17.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 13:02
Замерил: сопротивление на 17 выводе, оно больше 2 МОм и похоже носит емкостной характер, а в режиме измерения падения напряжений показывает 630мВ.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 13:35
Это значит, что пушной зверёк писец подкрался к Р2806
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 13:55
А как она влияет на наличие\отсутствие дежурных напряжений?
Вчера поднял резистор через который она питается, потом подключил батарею и блок питания - зарядка пошла (успел замерить появились дежурные напряжения 5в и 3.3в) , но не долго счастье это было минуты две, теперь опять ведет себя как труп :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 14:28
Да кстати до этого я её вообще выпаял толку было ноль, дежурок нет, зарядки нет
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 15:15
На входе стоит PQ42 - N-канал. Чтобы его открыть нужно напряжение на затворе больше входного на 5-10В, т.е. 28В. Померяй какое у тебя.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 15:45
на плате такого обозначения не нашел, но полагаю это тот который на входе стоит, на управление ничего не приходит, пробовал отследить управление оно через транзистор куда-то в плату уходит.
А на каких платах может стаять такая микросхема? К сожалению в инете не нашел где заказать.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 15:49
или может как-нибудь без нее можно управлять этим полевичком, когда его замыкаешь дежурки появляются, но на кнопку всё равно не реагирует
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 18:48
Где ты в ноутбуке возмёшь 28В чтобы управлять этим ключом? Да микросхема многофункциональная - без неё не обойтись.
P.S. где взять не знаю.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 17:33
Спасибо за советы, если не найду микруху, прийдется так отдать :(
