Текущее время: 26 май 2026 22:25
 Заголовок сообщения: Lenovo S10-2 нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 10:54
Всем доброго времени суток.
Платформа:
Lenovo S10-2
VENDOR: HannStar
KIUNO LA-5071P
Rev: 1.0
Суть проблемы такова была разбита матрица и произведена замена матрицы (LTN101NT02 - N101L6-L0A). В результате отсутствует подсветка... и её вроде и до этого не было, но было не заметно из за разбитой матрицы. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой но этом девайсе. Если кто распологает схемкой или её кусочком было бы ни плохо для того что бы вызвонить управляющий сигнал DISPOFF#.
Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 23:45
Подскажите на каких ножках разъёма замерить напряжения сигналов отвечающих включение подсветки.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 23:55
ханстар - не вендор !!!
компал там ...
смотрим различие в матрицах внимательно !
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 20:26
Отличия... я подключал матрицу ту которую разбили (на ней трещина по вертикали и половина дисплея показывает) и на ней подсветки тоже нет.
Если кто сталкивался с подобной проблемой, возможно и не S10-2 помогите пожалуйста советом от куда (с какой микросхемы) формируется этот сигнал и есть ли какие нить smd предохранители в цепи сигнала до разъёма.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 22:09
так посмотри по схемке куда идут питание подсветки и есть ли там предохранитель ну или сам визуально посмотри
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 16:37
Вот в чём загвоздка схемки то нет... может кто подскажет куда идёт 17 нога разъёма JLVDS1?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 16:45
Нашёл куда она уходит - это 21 нога ENE KB926QF.
Я так понимаю это микроконтроллер? или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 16:51
отпаял эту ногу "поднял", кз на землю пропало
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 06:20
MegaPunk
Два раза прочел всю ветку, но так и не понял:
1. откуда КЗ
2. нет ИЗО или все-таки подсветки?
То, что ENA идет с мультиконтроллера - это вы уже поняли, но зачем так заморачиваться, если надо всего-лишь свет включить? Если ИЗО есть, то смотрим даташит матрицы, ищем где 3.3 и где ENA, рубим или отгибаем ENA (не принципиально, мульт все-равно помер), и просто подаем 3.3 с питания матрицы на ENA подсветки. (если присутствуют приступы паранои, то можно через диод шотки)
Тут как в жигулях - очень многое можно соеденить напрямую! :-)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 06:58
ЗЫ На леодвых стеклах по даташиту этот параметр указан как 3.3-5, так что можно смело брать и другие напруги. Но рекомендую просто 2-3 замкнуть на 31 или 39... на память не помню (по даташиту увидишь)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 22:09
1. КЗ - оно появилось тогда когда во время эксперимента "на свой страх и риск" было подано напряжение на 17 ножку JLVDS1 с 18, на которой присутствовало такое же напряжение (какое и должно быть на 17) 3,35V.
На 17 ножке 0,01V, после подачи напряжения подсветка конечно же появилась, но вот только в течение последующих 15 секунд запахло палёным... ну и как следствие КЗ на землю. Собственно это как раз и зажарилась ENE.
Далее уже путём прозвонки была найдена 21 нога ENE и уже как "поднятием" ноги устранена КЗ.
2. Не было подсветки... ну изночално конешно и матрица разбита была. Что как раз после замены матрицы навело на мысль о несовподение матрицы по распиновки шлейфа, но при глубоком осмотре выявилось что и на "старой матрице" (разбитой) тоже нет подсветки.
Да вот про datasheet на матрицу что то не вспомнил что можно по идее с нее посмотреть какие сигналы на неё приходят...
P.S. В общем разобрался какая ножка отвечает за сигнал подсветки DISPOFF#, путём прозвонки такого же девайса и замером всех напряжений на разъёме JLVDS1.
Спасибо за советы, особенно за
собственно так и поступил.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 11:40
вопрос на засыпку( да помилует модер, не собираюсь просто чиить)
такойже бук - расколотили экран, подсветку видно, на внешний нет сигнала.
Надо както включать или всетаки совсем....?
ОС судя по морганиям HDDLED грузится
подкидывал анологичный на 15.6", тоже светится, но к сожалению тоже расколоченый, даж наверно сильнее
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 11:48
отключи шлейф на матрицу от платы... тогда на внешку должна 100% выплюнуть...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 11:55
еще раз сорру, по внешнему посту подкинул матрицу на 15.4 с другим разьемом( проводками подпаял) изо внутрь есть, вопрос исчкрпан
посвадка включается при подаче потенциала и на включ, и на яркость
19 в только питание а на включ 3 в
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
