Текущее время: 08 май 2026 00:08
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A210-1AP - "Мусор" на видео
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 14:19
Ситуация следующая.
Человек принес ноут с проблемой отвала видечипа. (ATI M76 hd2600)
Поменял
Клиент пришел забирать. Включает видео - мусорит синими точками. Но не сразу. После 10-20 сек после начала воспроизвидения. Но только в окне, где воспроизводится видео. Если на весь экран включен овидео - мусор по всему экрану. На рабочем столе мусора нету.
Загрузилса з другой системы. Аналогично. Грузил даже с флеши Линукс - то самое.
Поставил назад старый прогретый видеочип. Мусорит.
Переворотил все микрухи памяти. Мусорит.
Кто-то стыкался с такой проблемой? В чем еще может быть глюк?
Cейчас подозрение падает на какой-то закороченый конденсатор. Но мне что-то не очень хочеться их всех перебирать.))
Буду благодарный за толчок в нужном направлении!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A210-1AP - "Мусор" на видео
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 14:21
У меня с такой проблемой был ноут, одна микруха памяти была битая.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 14:22
То есть - переворотить-то можно, но стоит поменять, а не просто реболлить.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 14:25
Всего там 8 микрух. Наше 4 на другой робочей видяхе. Поставил 4. ПРротестил.. ничего.. потом снял следующие 4, а вместо них поставил те 4, которые вначале снял.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 15:52
разьём посмотри куда шлейф тыкаешь.нет ли там загнутых штырей.и сам разьём пропаяй.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 15:53
Lyovka
ну и вообще как профессионал на внешнем конечно проверил.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 17:02
Сергей Петрович, естественно, проверил. Мусор.
И шлейф тут тоже ни при чем. Статическая картинка же без "глюков". Чистая.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 17:17
видео в топку. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 17:19
Lyovka
надо было сразу написать,что на внешнем мусор.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 12:19
Но как-то можно обосновать? В топку можно все, не пытаясь разобратся.
Один колега сказал, что проблема может быть в биосе видяхи, мол, не подкорректировано вероятное отколонение в рабочих частотах микрух памяти.
Что характерно, мусора в играх нету))
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 12:39
ну сначала надо с дровами разобраться.
