Текущее время: 09 апр 2026 13:16
 Заголовок сообщения: Нет сигнала включения инвертора
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 16:37
Прошу помощи :ny_tik:
Ноут, Acer Aspire 8920G-833G32Bn, материнка HannStar J MV-4 94V-0 0808, инвертор, TDK TBD489NR.
При включение подсветка загорается на 1 сек. и тухнет, было установлено что +5в (сигнал включения инвертора) появляется и пропадает. (матрица рабочая, инвертор-тоже)
Может кто столкнулся с такой проблемы, или может есть схема платы у кого-то? Просто нереально отследить по плате +5в так как дорожка уходит между слоями
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 16:39
нужно лампу заведомо рабочую подключить, может лампа!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 16:43
genya_v
Уже проверил, все нормально с лампами, и если давать +5 на инвертор с его родной матрице, она светится. Именно с материнки что-то по цепи сдохло, на тестере тоже на секунду появляется 4.5в при подключеном инверторе и исчезает
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 19:38
RCornell писал(а):
... Acer Aspire 8920G-833G32Bn, материнка HannStar J MV-4 94V-0 0808, инвертор, TDK TBD489NR.
....или может есть схема платы у кого-то?
Для этого надо правильно написать платформу. HannStar делает только текстолит.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 20:09
Платформа, видимо Inventec TETON2. Что на 24 контакте мультика (U5) при включении аппарата?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 12:43
Бочкарёв Анатолий (siberian)
Платформа 6050A2184601-MB-A02
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 13:43
У меня схема от Inventec TETON2 6050A2207701, есть ли отличия - не знаю.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 13:49
Спасибо!
Если не трудно давайте попробуем
All
А не может быть что в этой модели сигнал включения инвертора поступает от видеокарты?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 15:36
а не проще кинуть откуда-нибудь эти 5 вольт и все?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 16:14
Сергей Черезов [chaser381]
что ты за человек.вечно что то скажешь и сваливаешь и так во всех темах.доведи хоть одну тему до конца. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 16:29
ПРоще то проще, но подсветка то при закрытии крышки не будет выключаться, а это не всегда устраивает клиента.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 16:53
24 нога судя по схеме это PWM0/GPA0, на тестере ничего видно не будет...
Но после ковыряния в районе U505 появилось подсветка и все работает :dan_ser: Вот только вопрос когда опять сломается :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 20:46
Ты посмотри на время постов- я на форуме круглосуточно находиться не могу. У меня вообще-то время +2 от Москвы. Есть возможность пишу. Не надо модерировать мои посты.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 20:47
отмазка :-)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 21:05
:cool_cool: :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 21:22
Какой контакт на CN2 вы мерили?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 00:03
нахрена спрашивать ,если все равно свалишь. :-)
Андрюха ПРЕКРАЩАЙ ТРОЛИТЬ !!!
приедем и утопим в Двине !
Модератор :bo_ga_tyr:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 16:27
Точно такая же проблема как в 1 посте. Что за напряжение 5 В. По схеме.
