Текущее время: 16 апр 2026 16:49
 Заголовок сообщения: Ноутбук Mitac 8640 кз цепи питания.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 20:31
Прошу не пинать ногами дилетанта. Ситуация следующая. Имеется резервный ноутбук с прграммами и базами для работы автоэлектрика. Mitac 8640. Аппарату почти 10 лет. Использовался всегда как настольный комп. Батарея была мертвой уже давно, плюс расшатанный разъем питания...
В один прекрасный день АКБ взорвалась Повезло, что обошлось без пожара. В общем и целом корпус ноутбука без повреждений (кроме 1 расплавившейся защелки батареи) При включении в сеть пару раз моргнул индикатор сети и тишина... Больше никаких признаков жизни не подавал. На вскрытии никаких явных повреждений. Обнаружил накрывшийся предохранитель F8A сразу же после входа"+". Зашунтировал, установив висячий пред. При подаче 19В - искрит, но никакие диоды не загораются. Пред (6А) не перегорает. БП репеходит в защиту. Меряю сопротивление между "+" и "-" КЗ...
Посоветуйте, где рыть дальше? Схемы цепи питания, которую я бы как автоэолектрик смог понять, не имею...
ХЭЛП!!!
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Mitac 8640 кз цепи питания.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 20:59
специальных схем для автоэлектриков разработчики ноутбуков пока ещё не выпускают.сходили бы лучше в сервис,так как неисправность которая у вас даже блондика найдёт без схемы. :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 21:28
Благодарю за обстоятельный и компетентный совет :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 21:31
да не за что :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 23:49
смотри к каким элементам дороги идут от питания после предохранителя, скорей всего какой-нибудь полевик сдох.
или тоже самое от цепей батарейки. Еслиб схема была то подсказал бы какие элементы посмотреть, а так очень сложно подсказать :(
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 06:10
ПОМОЖЕТ ЛИ ЭТО?
Комментарий к файлу: Вот что я накропал по Сети в плане схем...
03.pdf [41.29 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 12:33
Проверь защитный стабилитрон PD1 RLZ24D
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 14:33
КАК ЕГО ОПОЗНАТЬ? В районе разъема питания ничего похожего не нашел...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 15:09
Вот на всякий случай фотки мат.платы. Разъем питания выпаян, там проводки.
SAM_0252.1.jpg [ 292.96 КБ | Просмотров: 1664 ]
SAM_0254.1.jpg [ 234.19 КБ | Просмотров: 1664 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 17:49
Для успеха нужно желание и понимание того, что делаете.
Фото низкого разрешения, смотрите внимательно маркировку элементов на плате.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 18:43
Желание имеется в противовес нежеланию платить от 6 тыр и выше за ремонт ноутбука. Тем более, что в душе я с ним уже попрощался :ny_tik:
Ну а понимание - дело наживное. С вашей, надеюсь, помощью.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 20:49
кз умеем измерять?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 21:13
Омметром. Поправьте, если я не прав.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 12:46
Итак. После длительных поисков нашел-таки я этот пресловутый защитный стабилитрон PD1. Выпаял. Окзался пробитый. КЗ между "+" и "-" исчезло. Что теперь нужно делать? Можно ли без PD1 попробовать подключить питание или надо искать и впаивать эту деталь? Чем можно ее заменить, если не найду?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 14:45
по полоскам на нем определите его номинал и в любом радио-магазине купите. их не дефицит
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 17:23
Большое спасибо всем откликнувшимся. Осбенно viktor_a . Нашел древнюю материнку от настольного компа и выпаял оттуда стабилитрон. Впаял в ноутбук, собрал - все закрутилось-заработало. Теперь у меня есть запасной комп на случай, если накроется основной.
Осталось найти где-то разъем питания и предохранитель. Ну, и, если будет возможность, приобрести новую батарею...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 12:13
Рад Вашему успеху!!! Поздравляю!
Да, стабилитрон вместе с предохранителем сработали на славу! Разработчик и производитель Mitac помог спастись Вам от растрат. Ноутбук будет работать и без стабилитрона, однако защиты от внешнего вандализма по питанию не будет.По типам стабилитрона RLZ24D и предохранителя 6.5A/32VDC(позиционное обозначение PF501) найдите подходящую замену, тогда все будет грамотно и надежно, можете их заказать в том же Mitac.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 16:49
где этот PD1 в упор не вижу
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 17:12
нашел :ya_hoo_oo:
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
