Текущее время: 25 май 2026 20:59
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 15:46
hp nx6110 сам включается при подключении зарядки или батареи. перед этим перекатили шары на южном мосте. если выключить бук, то с кнопки он не заводится, пока не вытащишь батарйку биос. кнопка повер после выключения моргает.
подскажите пожалуйста как можно вылечить. заранее благодарю за ответы
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 16:12
вот батарей и проверь.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 18:05
а проверь ка что с питанием проца, кстати криво посаженый юг, так же в этой модельке питание процу не даст.
А с обнулённым и не сохранённым биосом он будет пытаться стартовать
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 18:29
Прошить BIOS нужно, ошибка контрольной суммы.
Так же возможно, юг не нужно было реболить, а менять. Нет предыстории.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 21:53
Спасибо за советы :)
Предыстория такая - при подключении второго юсб устройства ноут замирал и возобновлял работу после нажатия в район тачпада. Вроде типовуха...
Еще была сломана петля, что свидетельствует о том, что его роняли.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 14:05
Опять отпаяли чип, помыли, снова перекатили шары и все заработало ок.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shutdown, Yandex [Bot]
