Текущее время: 08 май 2026 02:03
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 18:25
В общем проблема ноута началась сразу после покупки. Ноутбук всегда намертво виснет после перезагрузки виндоус, жмешь на кнопку выключается и после пускается без проблем. Причем интересно что виснет после перезагрузки на любой винде Хрюше, Висте, Семерке и самое странное, что даже при перезагрузке во время установки последних :?: . Очень редко бывает не включается без внешнего питания, мигнет подсветкой и все, сколько раз нажмешь, столько раз мигнет.
Думаю что дело не в операционке и не дровах, получается какое то железо виновато. На висте тестил память стандартной штатной прогой, ошибок не выявила. Winflash32.exe перепрошить биос отказывается, пишет какой то файл инкоррет и закрывается. На сайте Acer новее 1.11 биоса нет, он же на этой машине и стоит.
В общем надеюсь в этой ситуации на помощь, так как ближайший сервис центр в 350км.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 18:28
торопился, ноут Acer Aspire на AMD Turion 70 видео hybrid 3470 3Gb оперативной
 Заголовок сообщения: У меня то же
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 00:04
Чем вылечили ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 00:30
очень похоже на глюки с оперативной памятью. рекомендую сделать загрузочную флешку с мемтестом и протестировать память с помощью вышеуказанной проги. возможно процессор виноват.
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 07:50
то же самое один в один.
менял юг , север , процессор, жёсткий , перешивал биос , менял память и ничего не помогло.
кто нибудь решил проблему?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 20:49
Сбрасывайте все навесное - вайфайку, модем, блютус.
Пробуйте без них.
У меня были подобные выкрутасы:
Asus X58LE - а) включается и тут же тухнет; б)при нажатии на кнопку даже зарядка пропадает - оказалась виновата вайфайка.
Asus K50IP - вис на разных этапах установки или отказывался стартовать сразу после копирования файлов и перезагрузки - оказался виноват проц.
Acer Extensa [запамятовал модель; с изогнутой клавой, на Интеле] - жмем на кнопку, а он только моргает индикатором включения и тут же дохнет - проц.
Ну и не забываем про типовуху Extensa 5630 - из-за одного-единственного резистора циклический резет мультика получался. Может и здесь какая-то похожая борода.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 03:34
наблюдал однажды глюк подобный из-за аккумулятора, в итоге подкинули другой и всё стало в порядке... всякое бывает
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 07:55
без аккумулятора пробовал.
пробовал запускать одну мать без всяких дополнительных устройств.
именно зависает при загрузке виндовса( пробовал ХР и 7)в одном месте когда бежит ползунок.
раза с третьего может загрузиться.
но после перезагрузки снова зависает.
выключишь его и снова раза с третьего загрузиться.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 07:56
а про какой резистор речь идёт?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 16:19
тоже с таким столкнулся , шил биос., подкидывал память проц винт , менял юг, потом север, потом пропаял сокет, мультик, в итоге взял еще раз заменил южник и всё заработало, както странно это всё выглядит но дефект исчез
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 07:03
южник я менял то же два раза
ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 07:32
R138 меняем на 4,7кОм
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 14:08
ноутбук ASPIRE 5530G а не Extensa 5630
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 15:31
Но Reset у мультика по-любому есть. Причина может быть и своя, а может аналогичная той, что у Extensa. Что постилка показывает в моменты зависания? Не залипший Reset случайно?
