Текущее время: 26 май 2026 11:57
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 16:34
Добрый день!
Ноутбук: HP Compaq 6720s (без жесткого диска)
Мат. плата: 6050A2137901-MB-A03 (надпись под платой Wi-Fi под черной наклейкой)
Возникновение неисправности(со слов клиента): С ноутбуком поигрался 3-х летний ребенок. Сначала он его скинул со стола, затем открыл на полу, положил на клавиатуру небольшую игрушку и закрыл его (насколько мог), так как он закрылся не до конца он встал на него (на крышку) с того края где тачпад.
Характер неисправности:Сильно треснула матрица, сломана крышка в месте крепления петель, немного погнута клавиатура, треснул корпус(нижняя часть) по отсеку DVD. Внутри видимых повреждений нет.
В итоге: При подключении питания от блока питания к ноутбуку с установленным аккумулятором загорается оранжевый светодиод возле разъема питания. При нажатии на кнопку Power загорается синий светодиод возле этой кнопки, а также на секунду загорается синий светодиод возле разъема подключения внешнего монитора, начинает крутиться вентилятор ЦП. Вентилятор крутиться 5 сек затем выключается и начинает останавливаться, тухнет оранжевый светодиод возле разъема питания, загорается синий возле разъема внешнего монитора, включается вентилятор ЦП, затем синий возле разъема внешнего монитора тухнет и снова загорается оранжевый около разъема питания, через несколько минут оранжевый тухнет и рядом с ним загорается синий.
в таком состоянии ноутбук продолжает работать пока его не выключить. Ни на матрице, ни на внешнем мониторе ничего не отображается (подключал по отдельности). Процессор и мосты нагреваются, аккумулятор заряжается, биос сбрасывал, на выходе инвертера напряжения нет.
Подскажите, куда копать?
Подскажите, что за маленькая платка с наклейкой на проводе (6017B0127602 MARUNIX) подключена к разъему CN13?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 20:33
по-моему восстановление бессмысленно.
"ребенок" профессиональный утилизатор :)
после падения там скорее всего целая куча оторванных пятаков, тем более на Inventec и трещин в пайке.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 20:36
+ возможное повреждение материнской платы, нарушение межслойных переходов/микротрещины, раз под давление треснула нижняя часть.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 21:17
я хотел его использовать с внешним монитором, поэтому хотел восстановить не весь, а только мать.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 21:23
в топку. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 00:14
внимательно осмотрел мат. плату, обнаружил что часть ног одного из разъемов памяти оторвана от платы вместе с дорожками. Кто его знает что еще треснуло.
Похоже завтра пойду искать топку.
Зарегистрированные пользователи: artham, Google [Bot], Leon 1972, Yandex [Bot]
