Текущее время: 10 май 2026 17:30
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L500-128 (KSWAA LA4981P)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 23:02
друзья помогите со схемой,ситуация следующая,не реагирует на кнопку,при подключении адаптера лампочка аккума не загорается,как сказал клиент вроде бы подключили к адаптеру 24В по ошибке.ладно разобрал , первое что кинулось в глаза дырка в RTL8301 (Ethernet),ладно снял,дежурка так и не появилась,но греются три резистора 102 стоят поперек PD4,поиском нашел еще два пробитых mosfet PQ24,PQ22 видимо в дежурке TPS51125,ладно поменял их,поменял TPS51125 теперь резюки перестали грется но дежурка так и не появилсь,нашел еще одно подозрительное место - рядом с южником есть ШИМ выход у него в коротком,выяснил что коротит дорожка уходяшая под юг,видимо ЮГ в кз,отпаял дросселек но дежурка не появилась.очень хочется разобраться,схему бы
e-mail: murzik111@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500-128 (KSWAA LA4981P)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 23:06
КЗ больше нигде нет,кроме того места рядом с южником,дежурка же должна быть
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 16:29
если на юге реальная коза то дежерки не будет скорее всего
мульт может не позволить
TPS51125 напруги какие в обвязке
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 16:51
seven77 писал(а):
...дежурка так и не появилсь,нашел еще одно подозрительное место - рядом с южником есть ШИМ выход у него в коротком,выяснил что коротит дорожка уходяшая под юг,видимо ЮГ в кз,отпаял дросселек но дежурка не появилась...
Возникло два вопроса:
1. Что вы понимаете под словом "дежурка"
2. Что за таинственный ШИМ без позиционных обозначений и названия?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 13:58
дежурка я имел ввиду 3.3V и 5V
а таинственный ШИМ это который рядом с югом,на корпусе А0-дальше не читаемо (скорее всего Realtekовский шим) выход его через L14 уходит под юг
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 15:07
Realtek ШИМами не занимается
Дежурные 3.3V и 5V снимаются с LDO-стабилизаторов интегрированых в TPS51125, выводы соответственно 8 и 17, а те что снимаются с ШИМ - рабочие. У вас каких нет?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 18:30
дело в том что никаких нет,это меня очень удручает,а на TPS питание приходит
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 18:33
под таинственным шим имел ввиду не realtek а richtek RT8205A
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 20:24
seven77 писал(а):
...на TPS питание приходит
на выводах 3 и 13 TPS51125 сколько?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 23:28
3 - 2V
13 - 0V типа заблокирован.кем? мульт?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 09:33
seven77 писал(а):
3 - 2V
Нет, не мульт. Он не может ничего включить не имея питания. По моему это логично.
Обратите внимание на сигнал EN0, думаю не очень отличается от вашей схемы
4001_LA-4971P.png [ 8.46 КБ | Просмотров: 1058 ]
3701_LA-4971P.png [ 23.83 КБ | Просмотров: 1058 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 17:15
спасибо за схемки,проясняется потихоньку
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
