Текущее время: 25 май 2026 20:46
 Заголовок сообщения: Acer 5920 Что если не видеокарта.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 22:40
Ноут Acer aspire 5920G нет картинки. Вентилятор шумит горят индикаторы. Вынул видюху. Ноут зажигает дисплей белым цветом и слышно как грузиться винда. Решил что видюха накрылась. Приобрел новую (8600). Поставил и что бы вы думали. Та же самая история. Проверил обе на Acer 5930G обе оказались рабочими. Уважаемые спецы. Подскажите где еще копать. Сервисы у нас далековаты.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 Что если не видеокарта.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 23:20
Проверить слот MXM, питание есть ??
Да и самый главный вопрос, Вы акум отключали когда меняли карточку??
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 23:49
да достали с этим акумом.сколько раз менял с ним и не разу мультик не вылетел :-)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 00:18
да, ладно :a_g_a: Сергей Петрович
только недавно сам был свидетелем, лично ! увалили ноут, менявши MXM, не вынув аккумулятор. Отделались заменой ICH8m. :) .
Так , что правило: Прежде чем взять отвёртку в руки - вынь аккумулятор
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 08:37
К внешнему монитору подсоединяли?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 08:47
Его мне принесли вообще без аккумулятора. А из сети я его вытаскивал. К внешнему подключал, картинки нет. Извинете как замерить напряжение на разъеме, где мерять?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 10:09
да ну не МХМ это. север.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 10:17
Еще раз поковырялся с ним. Вообщем что с картой что без карты на клавиатуру реагирует, перезагрузка от Ctrl Alt Delet работает. При залипании клавиш срабатывает системный денамик. При включении кулер вращаеться не непрерывно а как бы реагируя на температуру. Экран без крты зажигаеться в таком порядке. С начала как бы едва заметно, затем ярче как бы разделен на три горизонтальные полосы равной толщины и резко заливает этаким молочным светом. На перезагрузку клавишами реагирует. Вставлял в него винт с рабочей виндой. Она при вытащенной карте запустилась, определил по виндовским звукам, запуска и подключения устройств.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 10:46
Ну, сами-то Вы северник ему не подкинете, придется в сервис нести.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 11:13
Вы имеете ввиду что все таки северный мост, получаеться винда при этом может загрузиться?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 11:21
1,3,5,7,9,11,13,15 - VIN
18 - 5VRUN
226,228,230 - 3V3RUN
222 - 2V5RUN
2,4,6,8,10,12,14 - +1.8V_MXM проключаются PQ38.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 12:02
18 - 5VRUN
222 - 2V5RUN
Значит действительно в сервис, это совсем мне не о чем не говорит.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 12:11
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 12:12
скорее мультик.разьём видюхи. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 12:18
Подскажите пожалуйста а он где находиться, как выглядит. Как можно проверить. Подозреваю может хозяин ноута сам перед тем как мне отдать выдергивал карту с аккумулятором вставленным.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 12:19
Первые цифры это номера контактов разъема видеокарты, через "-" это напряжения.
VIN в Вашем случае - 19V, остальные: 5; 3,3; 2,5 и 1,8 Вольт соответственно.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 12:22
даже сказал бы что разьём.такая же херня валяется.всё руки не доходят.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 12:26
Alexey-st17
чё блин трудно поиск нажать.совсем уже начинающие обленились.только и ждут когда пальцем покажут что менять. viewtopic.php?f=231&t=38136
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 12:48
Да я это самое первое что прочитал на этом сайте. Если бы понимать что такое мульт и где он находиться. Буду искать.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 12:52
на мультике написанно ene ...... или ite..... и много ножек. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 13:03
спасибо буду смотреть, как его можно проверить, что нужно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 15:53
дата шит или на поклон к мастерам.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 04:13
дата хрен а не шит причем тут мульт если он здох не от перекидки видла ..
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 11:32
я смотрю ты всё к северу склоняешься,фигня что винда грузиться. :-)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 16:53
Да север это так сдох. Сталкивался с таким. И не только на Acere.
