Текущее время: 19 июн 2025 09:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с GPU Amilo xa 1526
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 20:47
Здравствуйте.
Ноутбук: Fujitsu-Siemens Amilo xa 1526, GF 7600 go, 2 gb ram, 2 hdd (120+500 gb), wifi, lan и т.д.
OS: win7 prof 3Ранее проблему не замечал (не обращал внимания либо ее не было).
Температура меряется gpu-z, либо другими утилитами (показания схожи)
В состоянии бездействия температура GPU составляет 110 градусов по Цельсию. Ноутбук полностью почищен от пыли, термоинтерфейс заменен на днях (КПТ-8). До радиатора GPU и северного моста дотронуться действительно нереально. У чипа ранее производился прогрев, а также полная перепайка.
Жду мнения специалистов. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с GPU Amilo xa 1526
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 21:59
Возможно проблема с термотрубкой.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 23:34
С данным буком встречался один раз(и то не помню), но предположения есть. Посмотреть бы на кондеры для начала, а потом осцилом пощупать питание. Что было до КПТ-8? Плотно-ли прилегает трубка проца к радиатору севера (через что?). В каком-то ровере тоже такое было, по моему V555.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 04:12
До кпт-8 на всех элементах были термопрокладки (видео, сев. мост, проц), заменил ВСЕ на кпт-8 (не полез-бы, если б не дикая температура видео). Напомню, ноут был 2 раза в ремонте по поводу отпайки gba (один раз грели, в другой-полная перепайка)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 13:03
"До кпт-8 на всех элементах были термопрокладки (видео, сев. мост, проц), заменил ВСЕ на кпт-8"
Значит теперь у Вас зазор между кристалом и радиатором.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 16:56
Невнимательно читаете. "не полез-бы, если б не дикая температура видео", т.е. полез, поскольку чип нагревался до 110 градусов с термопрокладкой
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 17:02
Более того, радиатор на видеочипе огненный, поэтому, как я понимаю, контакт между радиатором и чипом хороший
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 17:09
"Более того, радиатор на видеочипе огненный, поэтому, как я понимаю, контакт между радиатором и чипом хороший" - не факт.
Осцилограммы питаний посмотрите, трубки проверьте на герметичность.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 18:42
Lex, спасибо за оперативные ответы! Другой вопрос-как померять напряжение, подаваемое на чип? Я так понял, что нужно найти стабилизатор, отвечающий за подачу напряжения?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 19:18
видать скоро на замену (прогрев/реболл только ненадолго продлевают жизнь)
По поводу нагрева, у Вас скорее всего разгерметизация тепловой трубки и точно есть зазор между кристаллом и радиатором. Так просто поменять термопрокладки на КПТ-8 нелегко.
Питание смотрите на близлежащих дросселях
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 19:29
Ок, тогда другой вопрос-как правильно герметизацию трубки проверить? Я слышал, ее как-то зажигалкой прогревают и таким образом определяют-герметична или нет ...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 19:57
Я зажигалкой и паяльником не грею ... сильно уж большой локальный нагрев :).
Я просто опускаю теплосьемник в кипяток, и через 3-5 сек должен сильно разогреваться радиатор на другом конце трубки ... 5-10 сек если его уже держать невозможно, значит трубка на 70% работоспособна :)
Все это просто немного субъективно. .
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 21:21
бред.если воздух выдувает горячий.то трубка в норме.если холодный ,то труба мёртвая.такие простые вещи надо знать.а у вас или труба.или север полудохлый.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 22:36
почему бред, вот судя с ваших слов: на сколько должен быть горячим воздух, опять таки субъективно на сколько!!
Далее есть такое понятие частичной разгерметизации, то есть потеря возможностей трубки полноценно отводить тепло. Еще, опять таки, при разгерметизации трубки, роль основного переносчика тепла плавно переходит на саму медь, в результате, тепло то отводиться и радиатор гарячий и воздух теплый, но сильно падает эффективность, и мы получаем локальный перегрев !!!
У Вас что не было ни разу возвратов со стороны брака СО?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 22:46
я что то не понятно написал? :-)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 07:15
Т.е. еще смотреть надо-кто кого греет, или видео-северный мост, или наоборот. Радиатор-то спаренный ... Я прав?
http://viewitem.eim.ebay.ru/Fujitsu-Amilo-Xa1526-242087050-CPU-Heatsink/320605523450/item/bin/result
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 12:31
зашибись ссылка :-)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 12:34
стесняюсь спросить.а вентилятор вообще работает на нормальных оборотах?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 12:43
Еще раз:
1. Правильность питаний видео, севера.
2. Герметичность трубок.
3. Зазор между кристалом и радиатором.
Если все пункты нормальные, то умирающий один из чипов(может и оба, но редко)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 12:52
Ага, со ссылкой поторопился ) Вентилятор работает на максимальных оборотах и редко когда их снижает
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 12:57
Lex писал(а):
Еще раз:
да ты что?у меня на асусе был полудохлый транзистор через который шло 5 вольтов,а давал 2.5 вольта и ноут нагревался и вырубался.на вид вроде вентиль крутится,тока смотрю вроде как то не так.вот и проверил.так что на будущее не надо сразу советы про чипы давать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 12:58
ну тогда труба или чип.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 13:14
"да ты что?у меня на асусе был полудохлый транзистор через который шло 5 вольтов,а давал 2.5 вольта и ноут нагревался и вырубался.на вид вроде вентиль крутится,тока смотрю вроде как то не так.вот и проверил.так что на будущее не надо сразу советы про чипы давать."
"ну тогда труба или чип."
Что-то я совсем не понимаю тебя. Не в обиду, но ты посты плодишь или человеку советы даешь?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 15:52
прежде чем совет давать насчёт чипа.неплохо бы всё узнать.если бы я создал тему и ты бы дал свои советы.то я до сих пор чипы бы менял.т.к трубка у меня целая,прилегает нормально и т.д.ну так хоть понятно. :-)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 16:02
Если бы ты создал бы тему, то ответов(советов) от меня бы ты не услышал. А если по теме, то выше сказаные тобою слова, мне не понятны:
а потом:
хоть бы один дельный совет. Одни насмешки.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 17:04
а потом:
где ты видел насмешки?в отличия от тебя я хоть немного больше узнал,а не стал сразу давать советы насчёт чипов.всё меня утомило тебе что то обьяснять.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 17:07
Lex
а ты не виднл,что когда не работает микруха которая идёт на вентиль или она полудохлая,то ноут тоже вырубается,даже если на вентиль повесить пять вольт и радиатор будет холодный.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 17:09
Lex
---Ага, со ссылкой поторопился ) Вентилятор работает на максимальных оборотах и редко когда их снижает---
--ну тогда труба или чип.----
ну так хоть понятно,у меня слов нет :-)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 17:20
Так. Полемика какая-то пошла. А если по делу?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 17:34
Сергей Петрович - болабол.
123 - обращайся в личку, что-бы флуд не плодить
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], med1um777, Yandex [Bot]
