Текущее время: 10 июн 2026 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ноутбук Acer Aspire 3000. Не включается.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007 23:24
Всем привет. Сразу упомяну, что ноутбук попал в первый раз, поэтому сильно не ругайтесь если что не так. Проблемма следующая: ноут не включается, не горят светодиоды, не поступают напруги на панель с кнопками Power, mail, explorer и т.д. Блок питания нормальный, акком тоже в норме. При вставление штекера блока питания в разьем, моргает диод Led2 и все. Напруги на Led1 и Led2 присутствуют; напруги на конденсаторах в районе ак.батареи 19В, в районе проца тишина, только на подложке поливых по 19В. не могу отследить где обрыв питания (ко второму слою не копнуть). Помогите чем сможете.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007 14:31
Если я не ошибаюсь это контроллер PCI1510 (108 ног)?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2007 18:29
не нашел оригинальный datasheet, но нашел на PC87591L-VPC, питание вроде внорме (3,36В) на 34 ноге.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2007 18:51
как типовухи
биос
память
мосты
питание проца
самая отвратная серия
СообщениеДобавлено: 05 сен 2007 18:55
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... L-VPC.html
плохо искал :D
СообщениеДобавлено: 05 сен 2007 19:04
Я от тудого и залил
СообщениеДобавлено: 05 сен 2007 20:45
тормознул.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007 12:12
Биос перепрошил изночально. Подскажите если не трудно, куда копать если питание даже до панели с кнопкой Power не доходит.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2007 21:14
Кто нибудь может что-нибудь сказать?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2007 22:47
очень многие могут что сказать. А надо? Чего лишний раз интересоваться, меряйте короткое по ВСЕМ питаниям, смотрите IO контроллер. Чудес не бывает, как известно, хотя не всегда.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2007 15:07
Хорошо, спасибо. Только один вопрос: куда идет питание в первую очередь от блока питания(или на какую микруху)?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2007 15:30
от БП сразу идет на два встречно включенных полевика (выполняют как правило функции защиты), а после них - на все источники напряжний питания (а их в ноуте до 10)
поэтому в вашем случае слишком много неизвестных
СообщениеДобавлено: 20 янв 2008 16:36
Всем привет, снова хотелось бы вернуться к данному вопросу. На днях наткнулся на данный ноут и вспомнил что он дохлый. Вобщем после очередного обследования нашел дохлый компаратор LM393 и сдвоенный SMD полевик D2. Их замена ни к чему не привела. Еще оказалось, что на MAX1772, на пинах CCI, CCS, CCV вместо положенных 1В, 0.2В, 0.8В, на всех 5,5В. Могут ли данные ноги влиять на кнопку POWER если на ней должно быть 3.8В. Заменой проверить не могу, потому что данной микросхемой не пока обладаю. У кого нибудь есть мнения на этот счет. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 00:32
попробуй заменить микросхему биоса на заведома рабочую и прошитую родной версией биоса
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 12:29
"Сдвоеный полевик D2" и "напряжение на кнопке должно быть 3.8в" несколько настораживают...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 15:21
Микросхему Bios-а менял на идентичную, прошитую. Ноль эмоций. А чем настараживает "Сдвоеный полевик D2" и "напряжение на кнопке должно быть 3.8в".?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 17:48
тем что полевик - D2, или это на полевике написано?
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 18:06
D2 написано на поливеке, впринципе у него есть своё название, сейчас найду datasheet скажу
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 18:18
BC108A/BC548A
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 18:59
Чего-то этот полевик пробивается как n-p-n транзюк обычный. Фотки чтоль закинь...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 12:09
Datasheet говорит о том что это биполярник, но где-то в инете нашел несколько высказываний, что это полевик.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 12:20
в инете можно найти еще и не такие высказывания
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 12:26
Пускай я не прав, но проблемма не решается.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 12:29
проверяй мультик - есть на нем питание хотя-бы?
генерация?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 12:35
На мультике дежурка присутствует.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 12:36
А что вы скажите про MAX1772, описанном выше. Разве это нормальное поведение?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 12:39
да судя по даташиту она к зарядке относится, оставь её в покое
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 18:07
Столкнулся вчера с апсолютно аналогичным случаем.
Могу внести некоторые уточнения :
Транз PQ19(AO4418) после отключения питания звонится накоротко, но спустя минут 5 этот эффект пропадает. Снял его, прозвонил отдельно - нормально.
В чем проблема - пока так и не разобрался.
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
