Текущее время: 14 май 2026 03:57
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 11:27
Причина со слов:" работали в нете, завис, перегрузили завис на BIOSе, перегрузили - больше не включился". Вентилятор запускается, горит индикатор "Caps lock", напряжения 5В и 3,3В есть, генерация на кварцах есть. Единственое что смущает напряжение на CPU - 0,8В (CPU VIA C7, ШИМ - ISL6218). Даташиты искал - ничего не нашел, BIOS -тоже нет. Прошу помоши, куда копать.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 20:05
Для начала, отцепляем все не нужное (типа Wi-Fi, ОЗУ, HDD ....) и стартуем. Если пищит, возвращаем память. Должно доходить до включения экрана и картинки BIOS. Если не доходит, щупаем все элементы на предмет перегрева. Результаты в студию.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 20:46
Реболь ЮМ
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 21:12
отцепил все - ни звука, ни писка "... и тишина...". Проц слегка нагретій даже без радиатора, мост чутьчуть сильнее.
Мост VX700 - север + юг (два в одном)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 21:14
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 21:33
одназначно замена моста
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 21:37
завтра попробую, отпишусь
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 22:03
Поменял мост? Напиши результат...
cron
