Текущее время: 25 май 2026 19:14
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 13:04
praha-nri
При подключеном зарядном не включается
От батареи работает нормально,но стоит только подключить зарядку сразу вырубается и через несколько секунд начинается зарядка (краснеет светодиод)
max1909 менял на новую
навсякий случай перешил биос и подкинул мульт
пока все безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 13:56
А с гнездом адаптера и параметрами адаптера все в порядке?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 14:04
Напряжение адаптера 19в не проседает
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 15:11
konanow писал(а):
praha-nri
Смотрите полевики в обвязке max1909 которые 4435gm
praha.JPG [ 83.22 КБ | Просмотров: 1421 ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 16:13
Полевики все проверил--рабочие
Адаптер определяется,при подключении батареи зарядка идет
От адаптера не включается :(
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 16:35
Навсякий случай подкинул q600/q601 не оно.
Заметил если включать от адаптера,то светодиод включения кратковеменно мигает
Копаю дальше
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 23:28
а q602 и q5\6?
на r523 сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 12:43
Причину надо искать, господин случай не катит, возьмите осциллограф и смотрите управление полевых Q601, Q602, Q6, Q8. Подробности обычно есть в service manuals на ваш np-r60.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 12:56
Вот, например, ссылка http://www.mymanual.ru/smanuals/noutbuk ... _plus.html
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
