Текущее время: 14 мар 2026 19:39
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 16:58
Стартует нормально, пост проходит, начинает загружать систему и выключаеться ровно через 30 сек, как холодная так и 10 раз по барабану - от сети или батарейки.
Вобще был топленник, но до такой стадии поднял. проц, память менял.
Может есть идеи, какая собака выкльючает?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 17:25
Проверьте заменой U511, U1.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 17:31
a mozno konkretneje potomu kak reviziji raznije i nomera skoreje vsego nesovpadajut.. U511? U1?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 17:33
i na nashei plate U511 voobshe pusto i netu elementa ot zavoda
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 17:50
Вот.
U1.JPG [ 27.13 КБ | Просмотров: 3151 ]
U511.JPG [ 27.08 КБ | Просмотров: 3151 ]
Q521.JPG [ 19.89 КБ | Просмотров: 3151 ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 17:52
U1 поменял, не помогло. U511 в этой ревизии пустой.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 18:04
А элементы-то те, что по схеме? На U1 как меняется сигнал на 4 контакте?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 18:22
В вашей схеме проверить U22, U535, U536.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 18:59
Спасибо большое. помогло замена U535
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 20:01
неужели одну тему довёл до конца? :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 20:13
tak poluchilos :D
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 17:01
Похоже что столкнулся с аналогичной проблемой.
Ноут пост проходит, продолжается загрузка, кулер останавливается, и... зависает.
Винт не причем (грузился без него с флешки), на дисплее изображение присутствует, курсор "мигает", но ни на что, кроме кнопки питания не реагирует.
Модель: Toshiba L300-2CD (PSLBGE-02200GRU)
мать: 6050A2264901-MB-A03-001 Rev 1.30
на плате обнаружены подозрительные элементы (как-бы подгоревшие) с нечитаемой маркировкой: пятиногая U1, и 4 восьминогих Q3, Q8, Q9, Q10
но может и не в них дело, ибо звонятся вроде нормально.
Нужен совет, куда копать? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 11:21
есть решение етои проблеми на 100% когда виклучаетса боард после 30сек
и на то как и почему пропадают +5 волт на L300 L350 и тому подобних
посколку писать на русском мне тяжело меня можно наити в skype ник:djkomix
я раckажу и может кто то опубликует всё здес
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 14:16
у меня Toshiba L300 мать 6050A2171401-MB-A03 похожая проблема
в Dos работает скоко угодно но стоит запуситить live cd или винду с флешки с харда с dvd
виснет(уходит в серый экран но не отключается т.есть зависает без сохранения изображения) через 3 ---5 минут .Мосты менять нечем.
Куды копать помогите posting.php?mode=reply&f=232&t=44245#
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 14:34
Мосты менять нечем.
Ну найдите того у кого есть чем. RS780M одна из его болячек.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 17:47
извините может непонятно выразился. ни нечем менять а --- мостов таких нет. надо заказывать(в конкретной ситуации не вариант--- увы)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 00:07
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=2722
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 07:56
Oleg Sedin (REM) в L300 интел стоит 960gml
амд'шные тошибы этой серии идут с буквой D на конце.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 11:31
Привет Серёг!
Человек написал 6050A2175001
http://nokotion.en.alibaba.com/product/ ... _DDR2.html
Видимо букву D просто упустил.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 16:46
у меня ест почти такая же проблема но выключаетца через 30 минут до промивки било 10 минут никак не могу поверит что дело в чипе,,, там как мне кайетца не хватает несколко деталей пда2. 4, 8,6,3,5.. если можно виложите пожалуста фото етой части плати
6050а2170401 мв а03
очен вам благадарен
