Текущее время: 26 май 2026 02:08
 Заголовок сообщения: ASUS K52JU
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 14:38
Проблема: Исчезла веб-камера, в списке устройств ее нет. Прога управления питанием тоже гоорит ее нет. Снес систему поставил заново, нет вебки.
Подозрения: Думаю отвалилась совсем, перетерся кабель, штекер из материнки выловился вовремя переноса робота-дом.
Нужно: либо даташит по разборки, либо советы как добраться до камеры и проводов к ней.
PS. В сервис центр будет возможность отнести, тока через 1.5 месяца. А меня бесит, что что-то не работает.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JU
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 15:17
Пока ни чего лучше этого не нашел. http://www.insidemylaptop.com/disassemb ... -notebook/
http://www.insidemylaptop.com/replace-b ... v3-laptop/
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 22:08
Я бы начал с подстановки исправной камеры :) :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 23:12
можно подумать.что у каждого на полке лежат запасные камеры.это в сервисе их как мусора. :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 23:14
все провода от камеры находятся под клавой. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 00:39
спасибо чекну
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 03:58
Эксперт по матрицам
Дык нахрена обязательно камеру цеплять? Обычный USB. Для его проверки прицепить любую хрень.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 07:18
дохнут в них сами камеры, кабелей убитых пока небыло.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 13:34
Эксперт по матрицам
Есть гора ноутов, у которых от балды вышибает ЮСБ по одному в южнике. Или не по одному :-) В основном этим страдают ipx460, но не только.
Предложенное - проверка ЮСБ и шлейфа заодно.
Если всё ок, то камера однозначно на замену.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 20:29
Мышка, винчестер внешний пашет.
Камера не пашет.
to Сергей Петрович: И под клавой только шлейф клавы, и тачпада.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 20:30
Я ее два раза включил один раз видео заснял это что предел камер? мне вот интересно что с другими компонентами будет?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 09:23
Есть гора ноутов, у которых от балды вышибает ЮСБ по одному в южнике. Или не по одному В основном этим страдают ipx460, но не только.
в своем посте я основываюсь на гарантийную статистику конкретно по этой модели ноутов. Сабжевому аппарату меньше года от роду, шлейф очень маловероятно успели бы ушатать, usb порты в них на порядок надежнее чем у ipx460. А вот бракованых камер от Azuware только за прошедший месяц было с десяток.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 16:35
Спасибо Сергей, буду ждать 1.5 месяца, и в сервис отдам, когда смогу до него добраться. Хотя гарантии я думаю уже лишился - перепрошил биос.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 22:01
сервис асуса это волновать не должно, по гарантии пройдет если следов вмешательства не обнаружат.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 00:16
спасибо, как решу траблу отпишусь тут.
