Текущее время: 25 май 2026 19:15
 Заголовок сообщения: Compaq Presario 700
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 18:06
Добрый день проблема заключаетца в отсуствии напряжения 3 и 5 вольт, и чтото коротит платформа CM2130 можт у кого есть схема на даную буку, буду очень признателен
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario 700
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 19:00
На дросселях по 3.3 и 5В какое сопротивление?
Какой ШИМ по дежурке стоит? Проверьте его питание и наличие REG3 и REG5 напряжений.
После проверьте наличие разрешающих сигналов EN3 и EN5/
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 21:01
сопротивление на конденсаторах обычных 38 ом, стоит макс1632, ноут с прогоревшим текстолитом кемто ремонтировался, на макс 1772 поступает 19 вольт, просто я перепробовал все что знаю, и понял что наверное без схемы я ничего несделаю
на макс 1632 ничего непоступает втом числе и питание
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 08:54
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... X1632.html
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 13:11
спасибо, но даташит я видел, макс в норме, просто до него недоходит питание либо обрыв либо уже незнаю, без схемы наверное ничего неполучитца
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 18:20
на одном дроселе все нормально, да другом если снять до шима норм после сопротивление 38 ом, уважаемые пользователи может есть у кого кусок схемы уже все перерыл или куплю схему
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 22:56
может у кого есть мать, сфотографируйте пожалуста разем куда штекер питания вставляетца с обеих сторон
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 23:14
На этой платформе часто встречал межслойное замыкание.Там где прогорел текстолит нужно убрать уголь и попытаться раздвинуть слои,но шансов мало
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 12:09
уголь убрал, слои раздвинул, вчера бросил перемичку появилось напряжение на макс1632 просто интересует што там стояло может чего опять нехватает, может у кого есть плата сфотографируйте пожалуста сам разьем с обеих сторон
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
