Текущее время: 26 май 2026 05:40
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 02:13
Привет всем,
У меня материнская плата DAUT1AMB6D0, северный мост AMD Radeon IGP 215-0674034, 216-0728014 видео ATI. Клиент говорит, что он использовал его сильно, и на следующее утро он Не включается только мигает Caps Lock и Num Lock дважды. Этот код ошибки может быть связано с "INSIDE" BIOS. post card останавливается на ошибку E2. Когда ноутбук работает Caps Lock включается и выключается нормально такze и Num Lock.
Я попытался восстановить BIOS. Скачанные SoftPack от HP сайта. Существовали несколько файлов и один из его 3059f12.fd. Я поставил его на дискету, переименовал его в 3059.bin но он не был прочитан загрузчиkom. затем переименовал его в 3060.bin и загрузчик начал читать его. я услышал звуковой сигнал каждую секунду, и я насчитал около 60, но ноутбук не перезапустить, просто кончился сигнал. Ничего не изменилось после этого, я предполагаю, BIOS не был переписан.
Процессор, северный мост и видеочип нагревается обычно. Зарядка аккумулятора ОК. нет отображения на внешнем мониторе тоже. Что я должен смотреть дальше?
Кто может сказать точную процедуру восстановления BIOS? это должен читать и писать в то же время, или сначала читает и после этого он записывает в чип BIOS?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 07:02
думаю что как минимум без програматора не обойтись будет
мало того подозреваю что север в отвале
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 08:06
peregreval i sever i video s infraredom.Dumaju moz video chip,tak kak caps lock vklucajetsa/vikliucajetsa s klavisom normalno i kak budto tolko video nechvatajet.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 22:05
Кто-нибудь знает, как ноутбук должен вести себя при восстановлении INSIDE BIOS, пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 22:07
чё за язык?гугля переводчик не переводит.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 22:09
что есть из оборудования для ремонта ноутбука?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 22:43
Да. Я спешил в то время и не было времени, чтобы использовать Google переводчик
Инструменты: JOVY 7500, мультиметр, осциллограф и т. д. программator отсутствует
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 23:06
Вот моя идея: POST карта дает ошибку E2 (E2 Тип модуля DIMM не соответствует требованиям системы), CapsLock и NumLock мигает два раза, указывая на неисправность BIOS. Может быть, видеочип не видит память? или он видит не то, что он должен видеть?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 23:29
я бы первым делом перешил бы биос на программаторе.т.к какието извращение с биосом происходили. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 00:01
Загрузчик не поврежден, поэтому я думаю, BIOS может быть восстановлен таким образом. Конечно, последний способ восстановить было бы с помощью программатора. Как определить Platform ID и написать действительное имя в. FD файл?
Вот некоторые строки из platform.ini
[Platform_Check]
флаг = 2
PlatformName = 3059
PlatformName2 = 3060
PlatformName3 = 3061
PlatformName4 = 3062
PlatformName5 = 3063
PlatformName6 = 3064
PlatformName7 =
PlatformName8 =
PlatformName9 =
один из них должен быть действительным, не так ли?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 01:51
Процессор есть чем подменить?Еще попробуй потыркать одну плашку памяти по слотам,посмотри одинаково ли ведет бук с памятью в каждом из слотов.
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 09:06
Я сделал это с картoi памяти. О процессоре, у меня нет одной для замены, но я предполагаю, если был бы неисправным она не загрузится к точку, где я могу включить / выключить CapsLock и NumLock, что вы думаете?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 21:36
Кто-нибудь может подтвердить тачпад должны изменить цвет на желтый при перезаписи?
